Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so prosinec 24 2011, 14:29 Předmět: G senzor v HCT telefonu, jak to vypadá?
Zdravím,mám telefon HTC Pro který má sobě zabudovaný G senzor (otáčí obraz podle držení telefonu) jenže mi tento senzor nefunguje.
Zkoušel jsem různé rom i různé softy ale pouze jednou se mi povedlo že senzor fungoval ale špatně pořád byl přilepený na jednu stranu.
Telefon jsem měl rozebraný a hledal nějakou uvolněnou součástku nebo nějaký studeňák ale nic jsem nenašel.
Můžete mi někdo napsat jak takový G senzor vypadá jako součástka a kde ho nejspíš hledat?
Moc nevěřím že by to šlo opravit ale za pokus nic nedám.
Zaslal: so prosinec 24 2011, 15:26 Předmět:
Jí žil v domění,že gyroskop je rotační zařízení,které díky vysoké rotaci stabilizuje přemět ve stálé pozici,v ose rotace. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne so prosinec 24 2011, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 24 2011, 15:37 Předmět:
Aha tak na to ještě mrknu,měl jsem sundaný dekl nad procesorem ale nechtěl jsem do toho moc šahat ale mrknu jestli tam něco nenajdu.
No ale zase v tom článku se píše že jediným odběratelem je apple takže já tam budu mít něco jiného.
Naposledy upravil cputakt dne so prosinec 24 2011, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 24 2011, 15:38 Předmět:
G-senzor je GRAVITY senzor - neboli senzor vyrobený na základě mikrodeformačního polovodičového tenzometru, kterým snímá aktuální polohu vůči okolnímu gravitačnímu poli. Dá se podle něj zjistit právě to natočení telefonu nebo foťáku a upravit polohu obrázku na displeji.
Gyroskop je naopak důležitý pro stabilizaci - dá se jím měřit nejen směr otáčení, ale také jeho úhlová rychlost. Aby se dalo měřit ve 3D prostoru, musí me mít minimálně 3 gyroskopické senzory s osami svírajícími pravý úhel - přesně podle os v klasickém pravoúhlém 3dimenzionálním systému souřadnic... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so prosinec 24 2011, 15:42 Předmět:
Polohu zjišťuje čidlo zrychlení - akcelerometr. Využívá se toho že v klidu je směrem k zemi tíhové zrychlení cca 10m/s2.
Je to integráč který vypadá asi takhle:
Zaslal: so prosinec 24 2011, 15:55 Předmět:
Super odpověď to beru Jak bude čas tak to prohledám jestli něco takového najdu jenže problém nemusí být přímo v tomhle švábu ale v dalších věcech co zpracovávají signál nebo impulzy z tohoto švábu.
