Zaslal: po prosinec 05 2011, 16:23 Předmět: Nabíječka pro gelovku
Čau.Občas potřebuju nabíjet gelovou olověnnou baterku.Protože to je občas tak se mě nechce dělat jednoúčelovou nabíječku.Říditelný zdroje s omezením proudu mám postavený tři. Tak bych k jednomu znich chtěl používat tenhle obvod jako nástavec.Potřebuju vědět jestli ten obvod udrží nastavení napětí kdy má baterku odpojit.Na svorky + a - se připojuje zdroj s omezením proudu nastavený na 15V a omezení proudu podle kapacity baterky.
Zaslal: po prosinec 05 2011, 16:52 Předmět:
Jenže takhle tu gelovku nenabiješ. Musíš nabíjet omezeným proudem na (nad) plynovací napětí a pak to napětí držet, dokud proud neklesne pod 0.01C. Pokud to utneš hned po dosažení plynovacího napětí, nic pořádně nenabiješ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
hlídej proud, aby nebyl moc velkej v případě, že se připojí vybitá baterka. Jinak to připojený můžeš nechat nekonečně dlouho (pro standby napětí). KE konci nabíjení už nepoteče skoro žádnej proud
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po prosinec 05 2011, 18:28 Předmět:
Ja to robím tak,že do serie zapojím žiarovku a kontrolujem teplotu.Ak je baterka len malinko teplejšia,nabíjanie ukončím.Zdroj 24V,žiarovku 24V,podla baterky,kontrolka,smerovkova a pod.
Zaslal: út prosinec 06 2011, 12:41 Předmět:
Hodně záleží na okolní teplotě a druhu "gelovky", kolikrát se takhle označují i AGM, které nemají rády vyšší teploty, ale zas dodají krátkodobě větší proud, naopak hlubší vybíjení jim vadí mnohem víc.
Taky plynovací napětí se mění podle teploty, v praxi je docela rozdíl, jestli se nabíjí aku v přehřáté UPS či stejný aku v garáži někdy v zimě na podlaze. Těch 13.8V je jakýsi kompromis. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 28 2011, 16:33 Předmět:
Že v případě přetlaku plynů si odfoukne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 20 2012, 17:43 Předmět:
Jen taková drobnost - gelovka nemůže plynovat! Pokud začne plynovat, odchází do p...(pííp)
Doporučené napětí pro gelovky je kolem 2,3V na článek, liší se trochu podle výrobce a je to při nějaké teplotě (kolem 20 stupňů).
Víte, kde se vzala "magická hodnota" 13,8V? Pokud ne, vydělte si to 6.
Je to režim, kdy je AKU trvale držena nabitá a připravená
Jen někteří výrobci dovolují při jednorázovém nabíjení nabít AKU baterii na větší napětí (14,4, velmi vyjímečně 15V)
Jestli mí gelovka "vydržet", je třeba:
1) hlídat napětí, omezit na 2,3V/čl.
2) omezit proud na 1/5 - 1/10C (podle doporučení výrobce)
3) pro jistotu hlídat teplotu
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 20 2012, 19:05 Předmět:
Ále většinou blbosti:
Samozřejmě může, neboť VRLA.
Co máš furt s těma "gelovkama", víš vůbec co to je? A jaké napětí? Svorkové naprázdno? Proč?
My to většinou víme ale o tobě mám pochybnosti.
Stav olověné zapouzdřené baterie je dán její nabíjecí a vybíjecí křivkou. Tvrdit, že stav baterie je dán jakousi magickou hodnotou svědčí o tom, že jsi v životě žádnou takovou křivku neviděl.
Zkus si přečíst datasheety k olověným zapouzdřeným akumulátorům těch tvých "některých výrobců". A kterých vlastně?
Nevidím důvod proč by to tak mělo být. Viz datasheet k baterii Panasonic LC-R127R2P. A BTW, viděl jsi ho vůbec?
Je sice pravda, že čísly které jsi uvedl je možné nějakým způsobem dobíjet olověný zapouzdřený akumulátor ale je to jako celý tvůj příspěvek směs polopravdy a vyloženého nesmyslu. Pro každou baterii platí hodnota udaná výrobcem a může se lišit až o řád od tvých hodnot.
To je sice pěkné ale já zrovna hlídám teplotu vody v akváriu a nechápu jak to koresponduje s olověnou baterií.
Celý tvůj příspěvek je směs mýtů a polopravd a opravdu ošklivé generalizace.
Tak jako se vším, platí i v případě olověných zapouzdřených akumulátorů, nastudovat si terminologii a pečlivě prostudovat datasheety.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: čt březen 22 2012, 1:32 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Tak to udělej, jako to dělávám já (při pokojové teplotě): Nastavíš jeden ze svých řiditelných zdrojů na příslušný maximální nabíjecí napětí (může být i přímo na obalu aku a když ne, tak určitě bude v datasheetu). Omezení proudu třeba na 0,2C, to není až tak kritický. No a připoj aku a nech ho tak řekněme celý den. A je to, jakýpak prdy?
Teda, pod pojmem "říditelný zdroj s omezením proudu" si představuju klasický laboratorní zdroj (ne jen proudový zdroj). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt březen 22 2012, 10:09 Předmět:
Taky to tak dělám - podle rychlosti poklesu proudu se dá i odhadnout stav. Ty, co jsou nabitý podezřele rychle letí rovnou do sběru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 22 2012, 19:59 Předmět:
Vogon napsal(a):
Celkem běžně se setkávám s technologií, která jako zálohovací používá zapouzdřené baterie (bezúdržbové, gelovky,...), od malinkých, s kapacitou řádově od jednotek Ah, až po poněkud větší, s kapacitou 500 i více Ah.
Když někdo věří, že zapouzdřená AKU baterie může plynovat, protože je VRLA, klidně ať si to myslí. Ale "bezúdržbová (gelovka)", kterou není jak "dolévat" dlouho plynovat nemůže... Ona poměrně rychle přestane mít "z čeho" tvořit plyny...
Osobně považuji firmu např. B.... ve velmi seriozní, jejich zdroj pro zálohovaný rozvod DC 48V se 4x 12V AKU (nebo 8x 6V) má spoustu vychytávek, např. měření napětí jednotlivých AKU, měření teploty AKU, regulaci napětí a max. proudu podle teploty, automatické testování kapacity AKU,...
Ale čtečku datasheetů nemá. Asi proto, že nabíjení je chemický proces, olovo se chová jako olovo, bez rozdílu kdo se podepíše na krabici a když někdo z reklamních důvodů zákazníkovi něco nalže, je to, bohužel, u nás těžko prokazatelné a potrestatelné...
