Zaslal: čt prosinec 22 2011, 22:19 Předmět: Rámeček nad jističe
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Kdysy jsem tady psal o špatné elektroinstalaci v garáži. Správce to zamknul. Na takové věci se tady už raději nebudu ptát. Vše už mám opravené. Mám novou elektroinstalaci přímo od elektrikáře, který se tím živí. Hlavní přívod mi natáhl kabelek 3x4mm2. Hlavní jistič je 20A. Zasuvkový okruh mám z kabelu 3x2,5mm2, jistič 16A a světla 3x1,5mm2, jistič 6A. Nyní k dotazu. Udělal mi to tak, že mám v garáži nový elektroměr, ale už ten elektronický bez kolečka, jen s LED diodou. Mám to všechno přidělané na takové té šedé krabici, myslím že se tomu říká elektroměrová deska. Je to odkryté, ale v garáži věčně svařuji, stříkám apod., tak bych to chtěl nějak zakrýt. Elektroměr je psán jako 4 moduly, tedy 4 jističe vedle sebe, ale oproti jističům je trošku vyšší, tudíž klasická rozvodnice nelze použít. Nevíte prosím někdo, jestli se neprodávají jen samostatně nějaké rámečky s dvířkama, které by se zašroubovaly na zeď nad tu desku s jističema a elektroměrem?
A ještě jeden dotaz. Jsou dobré jističe zn. Kanlux? Chtěl jsem jističe ABB ale elektrikář mi dal ty Kanlux. Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 10:11 Předmět:
když jsem naposled řešil něco podobného,použil jsem plastový kanystr,co jsem našel pohozený u popelnic.stačilo mu odstřihnout jednu stěnu,a udělat dirku,odmastit a pověsit na skobičku...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Vyfoť to..To by mě zajmalo, co to bylo za elektrikáře, když tam nechal/dal tu šedou desku, které se dnés už moc nepoužívají, už jsem je v nové elektroinstalaci nikdy neviděl, za socanů se dávaly i do bytů.. Já bych to být tebou rozpojil a dal nástěnný rozvaděč, a zkusil bych tam pro ty hodiny vypilovat, ale nevím zda-li je to reálné, když jsem to neviděl...
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 11:42 Předmět:
varok napsal(a):
Gratuluji. To původní vlákno jsem si našel a bylo zamknutý naprosto oprávněně. Až si to přečteš za 10 let, budeš se jen držet za hlavu a pochopíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 11:52 Předmět:
Úspěch byl už jenom to, že jsme ho přiměli pozvat si na to někoho s §50, a tím jsme se vyhli §273...
Pokud jsem byl s prací řemeslníka spokojený a potřebuju poupravit nějakou drobnost, asi bych znovu oslovil toho samého. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Až půjdu do garáže, zkusím to nafotit alespoň mobilem. Zkoušel jsem rozvaděč z OBI, který je do zdi a venku je jen ten rámeček s dvířky, ale jsou tam takové ty políčka přímo na jističe a elektroměr tam nevleze. Ten pán je velice ochotný a byl jsem rád, že mi alespoň dovolil abych si to sám připravil a on to dodělal, tedy vše pozapojoval jak má. Navíc nebyl ani moc drahý, tak jsem si raději ani nevymýšlel. Na druhou stranu musíte brát, že na to v jakém stavu byla ta elektroinstalace předtím a teď to mám všechno v mědi, třížilové kabely, tak se to nedá srovnávat s nějakou fušeřinou z roku 1970 a bůhví od koho. Aby dal někdo na zásuvky i světla stejné kabely 2x2,5mm Alu, obě žíly tmavě modré barvy, tak nevím. Navíc aby byla u zásuvek naopak zapojená fáze a ještě k tomu propojená s kolíkem. Hm, ani já domácí kutil, kterému tady nadáváte bych to takhle nezprasil.
Já taky fušuji do elektriky, ale tohle chci mít v pohodě, kdyby náhodou něco, ať to mám v pořádku podle předpisů. V práci máme elektrikáře, který vše zapojuje podle 50 let starých norem a taky mu to prochází. Já takový blázen nejsem. Světla, zásuvky a co potřebuji si udělám sám, ale nejsem vyučený v oboru, normy se pořád mění. nedej bože aby třeba něco v garáži hořelo a zjistilo se, že jsem měl zapojenou elektriku na hovínko. Sice znám člověka, který má v garáži připojen vypínač od světla klasickou dvojlinkou asi 2x0,75mm2 a navíc to má ke zdi přibité hřebíčkama tou mezerou co je mezi žílami., ale to už je pro mě extrém.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 22:56 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
No. Tak já jsem taky domácí kutil, ale běžně už rozvaděče zapojuju sám... Vyučuji se na silnoproudaře jsem v prváku..
Jirko, radši buď zticha - u tohohle jde opravdu o hubu a pokud si to lajzneš u sebe doma, nechej si to pro sebe. Pamatuj si, že žádnej dobrej skutek nezůstane bez trestu a dokud na tyhle věci nemáš "oberaněnej papír" neboli osvědčení vydaný orgánem oprávněným používat kulatý razítko, při jakýmkoliv problému s instalací, kterou jsi udělal, padá veškerá vina na Tvou hlavu - včetně například toho, že pojišťovna se distancuje od plnění za škodu, u který byla zjištěná taková instalace - i kdyby 100x nebyla na vině elektrika, pojišťovna nezaplatí ani vorla. Naopak ještě odkáže všecky poškozený na Tebe jako osobu odpovědnou za tu škodu. A nepomůže Ti ani svěcená voda - budeš platit jak mourovatej až do smrti - jenom za svou blbost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 24 2011, 0:02 Předmět:
jj tak to mi je jasné, ale občas u nás nebo u známých se vyskytne situace apod... Posledně jsem to zapojoval až v ulici a ještě pod napětím.. Ale pššššt
je uplne fuk komu to delas, ale když to nekomu řekneš, tak zavistivej narod stylu hja si musel zacalovat magora a tobe to udela synaček zapříčiní že taky budeš mít problémy.
dělej to jako já. teda pokud můžeš. strejda je elektrikář, tak si nechávám ty bastly kontrolovat. veme měřák, změří, a zhroutí se _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Strana 1 z 4
