Profukování radiátoru, kde umístit ventilátor?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Na nic nezapomínám. Zvýšeným ochlazováním radiátoru nedochází k žádnému zvýšenému průtoku média, to je pěkná hloupost. Průtok méda je dán pouze dvěma způsoby - otevřením ventilu u spotřebitele a větším tlakem média od dodavatele, ale počítá se stejně jen to spotřebované teplo, ne rychlejší průchod studeného média.
Mimochodem, umožnění lepší cirkulace podporou větráčků pod radiátorem se nemusí vůbec ochlazovat radiátor, jen mu sníží teplotu v dobu kdy hřeje, ale tato teplota se projeví do plusu v dané místnosti. A ta automatická regulace tam má být právě proto, aby se zrychlila cirkulace a ohřev místnosti, když se jsou radiátory teplé, příp. horké.
Kontrolní otázka: je to stejné, když se místnost stejným dodávaným teplem ohřívá 1 hodinu nebo pomocí zrychlení cirkulace jen půl hodiny ? Řekl bych, že plusmínus odběr bude stejný a nebude docházet jen k tomu, že spotřebitel si přidá na radiátoru víc tepla a ono mu tam stejně další 4 hodiny nic neleze. A naopak.
Jinak bych v případě příkladu se žehličkou doporučoval někomu se tou žehličkou ohřívat a pak dojde k tomu, že porovnává jabka s hruškama a je to taky ovoce, že ? To není o energii, ale o uživatelský komfort, aby si jeden mohl zatopit a využít toho, když to potřebuje a ne když není doma. Wink Automatická regulace se snímači znamená to, že se to zapíná také podle toho, jestli je to třeba. Když je v místnosti dost teplo, tak se to nesepne ani když je radiátor zrovna ohříván dodavatelem a stači jen lehce temperovat.
Crifodo: jenže to je zbytečné o tom diskutovat. Pár expertů si to tak udělá a druzí budou stejně doplácet a nikoho to nezajímá. Počítá se jen jedno - spotřebované dílky v přepočtu na celkovou spotřebu dílků v baráku a potom ještě minimální spotřeba i když je topení úplně vypnuté.
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 15:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Spousta lidí zapomíná na jednoduché pravidlo, že udržovat konstantní teplotu v místnosti je levnější než s ní cvičit - t.j. stručně řečeno ráno totální zima(stejně jsme v práci) a večer horko(je nám zima a jsme doma).
Mohl by s mi prosím vysvětlit jakto, že se spotřebuje méně energie např. udržováním konstantní teploty 21stupňů elektrickým kotlem po celý den místo udržováním této teploty od 4odpoledne do 8 ráno?
Přes den teplota klesne, a jsou menší tepelné ztráty kvůli menšímu rozdílu teplot uvnitř a venku.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Nie som presvedčený, že to myslel od extrému do extrému.
Nejaký čas mi trvalo nastaviť optimálny rozsah mezi teplotou "temperovania" a topenia. V mojich podmienkach - a zdôrazňujem v MOJICH je to pri minimálnej spotrebe a optimálnej tepelnej pohode 19(+-O,5) pri temperovaní a 22(+-0,5) pri topení. Ale to sú IBA hodnoty nastavené na regulátori na danom mieste. Ak by bol regulátor inde, steny a okná domu iné a t.d., rozhodne by toto nastavenie nebolo vhodné.
Je to vlastne o "vyregulovaní" sústavy.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Při přehnaném ochlazení dojde ke kondenzaci na chladných místech, takže si člověk hraje s plísněmi. Spousta lidí na to zapomíná.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 14:13    Předmět: Citovat
roverider napsal(a):
Kromě souhlasu s předchozími příspěvky musím dodat, že ten kotel musí najet na plný výkon, aby co nejrychleji zatopil, než přijdete domů. Já jsme tomu taky nevěřil, ale o té doby, co topím pořád a "na průměr" mě docela spadla spotřeba elektriky. Přesně řečeno a včetně zateplení jsem z 27MWh "spadl" na 11MWh (před zateplením to bylo nějakých 17-18MWh)
roverider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 14:55    Předmět: Citovat
zajmavý, ale nějak mi nedochází jakým fyzikálním mechanizmem by mělo docházet ke zvýšení tep. ztrát když při vypánání topení přes den je v místnosti průměrná teplota za den nižší(>nižší tep. ztráty než při celodenním topení). Snad jen tou zvýšenou kondenzací na voknech.
Když se to vezme do extrému tak by se mělo spotřebovat méně energie na udržování teploty na chalupě po celou zimu, misto jejího vytopení na 3 víkendy.
Jinak v mém případě získat nějaký odpovídající údaj o (ne) úspoře el energie je poněkud problematické jelikož je každá zima jiná, u nás byl v minulých letech teplých zim průměr 11-12MWh/ rok, minulá zima byla chladnější a delší, sousedi nad náma se odstěhovali a netopí, takže to bylo nějakejch 17 MWh za rok, tahle zima vypadá zatim docela teple, takže až v září přijde vyúčtování tak se snad uvidí co vyjde levněji, to vypínání topení praktikujem od září.
Jinak elektrokotel je buť zapnut nebo vypnut, žádný mezistupně nemá, a co se regulace týká tak po jeho vypnutí stoupne teplota o cca 0,5C což však dělá vždy .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Já s tou úvahou částečně souhlasím. Dřevěná chalupa temperovat nepotřebuje. Znám člověka, co temperováním chaloupky utratil za zimu 70.000kč, t.j. dva kontejnery s plynem. Tenkrát to by "velkej hit", my blbci jsme topili elektrikou, ti chytřejší si koupili plyn....
Jenže cihla je něco jinýho, a když se k tomu přidá zmrzlá ženská, hned je to poznat.
Ovšem celou dobu píšu o RD na vesnici, panelák je něco jinýho.
roverider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 16:37    Předmět: Citovat
jen pro upresneni neni to panelak ale byt ve zdenym 2patrovym baraku v prizemi- 2byty v prizemi, a 2 v 1. patre
Chalupa zdena 1m tlusty zdi, 2 mistnosti, po 1dennim topeni v kamnech na plny kule vyhrato vsude ani studeny zdi, jen sem rikal ze mi pride ponekud nepravdepodobne ze za topeni pres celou zimu by se spotrebovalo min tepla(dreva) nez za celkem cca 10-15 dni pobytu (celkem 4 vikendy).
Ps. netvrdim ze mam mam nutne pravdu, jen mi to prijde divny, navic se nejak nemuzu dopatrat fyzikalniho vysvetleni.
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 16:43    Předmět: Citovat
Niečo iné je trvalé užívanie bytu/domu, kde cez deň nie je v dome nikto, ale poobede je doma celá rodina, a úplne iné občasné užívanie domu, kam chodíme raz za čas, hoci na 2-3 dní.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 18:02    Předmět: Citovat
V tomhle případě máš zřejmě pravdu. Ale určitě znáš tu situaci, že v chalupě/místnosti/domě je většinou největší teplo v okamžiku, kdy odjíždíš domů.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Na ofukovanie mam spraveny takyto stroj - skoda ze ten mezaxial ma synchronny motor a nejde regulvoat triakom....
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Mezaxiálu znížiš otáčky predradenou tlmivkou z neónky, napríklad 18W. Nie je to plynulá regulácia, ale niekedy postačí.
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Mam tam vykonovy rezistor 390ohm/25W.
helios
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Ak ti nevadí to vyžiarené teplo z odporu a vyššia spotreba celého obvodu, aj takto sa dá. To už radšej žiarovku v sérii, prípadne zafarbenú na modro, umiestnenú za radiátorom, bude to vyzerať auto tunersky a bude to aj in a cool. Laughing
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Zatial mi to nejak nevadi ten odpor je umistneny v tej krabici takze je aj chladeny. Ale asi pozrem tu tlmivku z dovodu nizssej spotreby energie.
PS: rovno aj dialkove k tomu podsvieteniu Very Happy
Strana 2 z 3
