Zaslal: pá prosinec 23 2011, 4:28 Předmět: Přijímač pro 60-80MHz
Zdravím,
opět se na vás obracím s prosbou, potřeboval bych nějaké hotové a odladěné zapojení (schéma) pro přijímač nejlépe kolem cca 70mHz, pokud by byl nastavitelný od 60-80mHz vůbec bych se nezlobil, pokud tedy někdo něco takového má, prosím o link.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 7:37 Předmět:
Jj, konkretně 66MHz-73MHz a nebo rovnou 66-108. To se dá většinou trochu upravit roztahováním nebo stlačením cívek, ev. korekcí kapacit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 8:09 Předmět:
Killercek se bohužel nevyjádřil k čemu tem přijímač má sloužit. Pro jakou modulaci, šířku pásma atd.
Pokud to má být "jen" pro FM rádia, tak platí to co je napsáno výše.
Pokud si chceš něco postavit sám, tak na netu je návodů spousty (třeba s TDA7000). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 24 2011, 7:23 Předmět:
Jj, FM rádia se starou normou OIRT tam poslouchají. BMIS má sice úzkou FM ale trochu zesílíš a jede to. Důležitý je, aby rádio mělo SQ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud vím, tak přijde pouze spouštěcí kód, pak se objeví nosná, která je nekódovaná, nakonec se objeví vypínací kód a tím to končí Tohle by jsi musel řešit až pokud by jsi chtěl "vysílat", dostat se ke správnému spouštěcímu kódu a i přes to si myslím že je statický a stačí jej odlogovat...
Zaslal: so prosinec 24 2011, 20:16 Předmět:
Je to přesně tak, to jen některý firmy mažou starostům med vokolo huby, že právě a jen oni mají digitální bezdrátový rozhlas. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
