Zaslal: po leden 10 2011, 23:35 Předmět: Solární nabíječka
Přestala mi fungovat čínská solární nabíječka s li-pol akumulátorem. Otevřel jsem tu nádheru a překreslil zapojení:
http://marnice.cz/media/sol_char_diagram.png
Na výstupu dává jen napětí akumulátoru sražené diodou D2, místo 5,5 V jako předtím. V obvodu se vyskytuje součástka, jejíž funkce je mi záhadou - je na ní "BATA2" a nepodařilo se mi ji vygooglit. Defekt bude zřejmě způsobený jí. Netuší někdo, co by to mohlo býti zač?
Aku je připojeno na +bat a -bat, +/-solar jsou solární články, DW01 je ochranný obvod aku, USB_INPUT je určen k nabíjení, USB_OUTPUT je výstup. LEDka "red" svítí při nabíjení, "yellow" svítila při odběru z nabíječky (už nesvítí).[/url]
