Obraceč fáze s operačním zesilovačem
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 15:33    Předmět: Obraceč fáze s operačním zesilovačem Citovat
Dobrý den, potřeboval bych postavit obraceč fáze linkového signálu zvuku (chci si dát stereo zesilovač do můstku), ale nejsem ještě příliš znalý v operačních zesilovačích. Postavil jsem schéma s OZ v multisimu (po součtu výstupů v osciloskopu jsem dostal rozdíl zhruba 18mV při 60kHz) a po Vás chci rady, kritiku, doporučení a kdyžtak případné úpravy Smile . Nejsem si také jistý který OZ použít, mám k dispozici: TL071CN, NE5532P, LM741CN a JRC 4560D. Děkuji za odpověď Smile
 Soubor:  oz obracec.jpg
 Velikost:  284.26 kB
 Staženo:  222 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 16:34    Předmět: Citovat
NE5534AN
kozubik88
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 16:39    Předmět: Citovat
ten jediný momentálně nemám, co něco ze seznamu? a s tím schématem souhlasíš? nejsem si jistý tím připojením + přímo na zem (nebo si to možná pletu s nesymetrickým zapojením??)
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 16:59    Předmět: Citovat
NE5532p
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 17:31    Předmět: Citovat
naco je R3 ?
kozubik88
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:06    Předmět: Citovat
nastaveni vystupni impedance, podle udivu tusim ze tam nemusi byt, co? Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Nemusí, dostačuje vlastní imprdelance operáku.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 23:03    Předmět: Citovat
a napájecí šíny blokovat keramikou a elektrolytem Smile
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Po dlouhé době Vás zdravím!
Přilepím se sem na tohle vlákno pokud je to tak v pořádku.
Chci Vás poprosit o radu případně schémátko nebo nějaké doporučení.
Postavil jsem si zesilovač pro basu se vstupem podle Fendera 5F6, tedy elektronkový předzesilovač bez invertoru. Krmím s tím tranzistorový konec a potřebuji zápornou zpětnou vazbu pro funkci Presence.
Chtěl bych ji vzít z výstupu předzesilovače nebo z výstupu konce ale potřebuji otočit fázi. Vůbec nevím jak a čím. Tady se něco doporučovalo ale neznám ty operáky a také nevím jak to zapojit.
Máte prosím někdo nějakou radu, schéma nebo doporučení třeba již hotového výrobku? Hodilo by se třeba tohle? https://kytary.cz/bespeco-slad530/HN105203/
Možná bych použil i obyčejné tráfko ale žádné malinké třeba 8/8 (16) Ohm jsem na trhu nenašel.
Děkuji a přeji všem co nejšťastnější zbytek roku v plném zdraví a bez Covidu!
Předzesilovač schéma.pdf
 Soubor:  Předzesilovač schéma.pdf
 Velikost:  171.21 kB
 Staženo:  82 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Ta věc z kytar je pouze přehozené + a - mezi vstupem a výstupem XLR, zapojeno symetricky. Takže určitě ne. Díval jsem na zapojení toho Fendera, tak jednoduché to nebude, protože prezence tam funguje jako kmitočtově závislá vazba pro samotný koncový zesilovač. Uplatňuje se tam fázový posuv, výstupního trafa atd. Díval jsem se na to tvé zapojení zapojení, tak to fungovat určitě nebude neboť, ještě máš v cestě potenciometr hlasitosti, a tím zároveň měníš hlasitost a velikost kmitočtové zpětné vazby pro samotný konec. Než to oživíš, myslím že bude spousta výbuchů a kmitání samotného konce.
Edit: u některých verzi toho Fendera se proměnlivá zpětná vazba prezencí, se zavádí přímo do druhého vstupu fázového invertoru, mimo standardní korekce.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď!
Přemýšlel jsem použít oddělovací tráfko 8/8Ohm které bych si nechal navinout ale to je asi také blbost. Nevím. Jinak to hraje krásně a i korekce mají dost velký rozsah takže Presence není nezbytná. Tak jestli myslíš že bude problém i s tím oddělovacím tráfkem tak to nechám jak to je.
Teď jsem ještě jednou pročítal tu odpověď a je mě jasné že to nepůjde.
Ještě jednou díky a zdravím!
alxa
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Tady je odkaz, pro představu, jak funguje prezense v jiné modifikaci fendru. Je to kmitočtově závislá vazba pro samotný elektronkový konec. http://www.prowessamplifiers.com/schematics/fender/bassman_5f6a_schem.pdf
Naposledy upravil alxa dne ne listopad 22 2020, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Já vím. Ten jsem postavil taky ale s 4 x KT88 takže tam je to bez problémů.
Díky!
