Zaslal: ne prosinec 18 2011, 17:10 Předmět: LG 42PG6000 plazma, nejde obraz
Ahoj. Odešla rodičům tato televize, jedná se o necelé tři roky starou plazmovou televizi LG 42PG6000. Při sledování TV najednou vypadnul obraz (ztmavla obrazovka) ale zvuk prý šel stále (bohužel jsem u toho nebyl)... TV jsem si odvezl domů a připojil do sítě. Rozsvítí se dioda na předním panelu červeně, TV jde pustit jak dálkovým ovladačem tak čudlíkem.. po spuštění TV se změní diaoda na zelenou, cvakne relátko, rozsvítí se obrazovka na plno, pak jakoby ztmavne, ale je vidět že obrazovka stále jede. Prolezl jsem pojistky a ty jsou ok... YSUS zdroj bzučí, na CTRL svítí zelená dioda... Zkoušel sehnat někoho kdo by se na to podíval a žádnému se do toho něchtělo, tak jsem zkusil autorizovaný servis a tam mě rovnou řekli že oprava je nerentabilní! Proto se obracím na Vás, na co se mám zaměřit a co proměřit, popřípadě nějaký manuál s hodnotama... Vím že někde mám naměřit 65V a někde 193V ale nevím přesně na čem měřit. Kdyžtak můžu natočit i video jak to vypadá když se ta televize pouští... Byl bych moc vděčný, kdyby někdo měl nějaký manuál, abych věděl co jak proměřit a hlavně na co se zaměřit. Nebo kdyby byl někdo ochotný se na to podívat z východních čech. Samozřejmě kdyby mě někdo radil s postupem opravy atd... tak by jsem se mu samozřejmě nějak odměnil, nechci to zadarmo, ale 10tkč jak mě jeden opravář řekl za to dávat taky nechci. Nebo kdyby měl někdo doma tu samou TV nebo podobnou na vyzkoušení. Děkuju moc za rady
PS: Ještě když ta TV byla nová, tak šla po 7dnech na reklamaci a měnili tam zdroj, ale nevím jaký... ale závada se projevovalo trochu jinak. Nyní když jsem sundal kryt, tak jsem si všimnul, že u main boardu nebyl zacvaklý kabel v tom držáčku, takže tam asi s tím něco dělali.
Naposledy upravil Petr-HK dne ne prosinec 18 2011, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8848 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 17:43 Předmět:
Petr-HK napsal(a):
Odešla rodičům tato televize, jedná se o necelé tři roky starou plazmovou televizi LG 42PG6000. ...
... TV se změní diaoda na zelenou, cvakne relátko, rozsvítí se obrazovka na plno, pak jakoby ztmavne, ale je vidět že obrazovka je stále podsvícená, jenom nic neukazuje, pouze černou. ...
... tak jsem zkusil autorizovaný servis a tam mě rovnou řekli že oprava je nerentabilní! ...
ale 10tkč jak mě jeden opravář řekl za to dávat taky nechci. ...
... Nebo kdyby měl někdo doma tu samou TV nebo podobnou na vyzkoušení. ...
Podotýkám - "placky" nedělám, ale:
- Asi se budeš muset smířit s tím, že telka "má odsloužíno" - dnes se všechno dělá tak, aby to vydrželo 2 roky + týden
- Pokud vidíš u plazmy "podsvícení", tak to rychle zadekluj a jdi od toho
- A pokud ti autorizovaný servis poví, že oprava je nerentabilní, tak to chceš opravit sám - a za "pár šupů"? Počkej si, co ti odpoví "zdejší specialisti".
- A po někom chceš, aby se (kvůli tvým "krásným očím") doma hrabal ve funkční telce - trošku naivní představa
A ani díky tomuto fóru se bohužel z tebe TV servisák přes noc nestane _________________ Honza - kokúň
__________________________
Koukám, že jsi to nepochopil... v autorizáku se na to ani nechtěli podívat, že nemají čas a že to bude určitě nerentabilní... nehci po nikom kdo by se hrabal ve funkční telce, ale kdyby doma někdo měl díly nebo tak a byl by ochotný...
jasný s tím podsvícením jsem to napsal blbě a vím jaký je rozdíl mezi plazmou a lcd, chtěl jsem jenom napsat že panel není mrtví a je poznat pohledem, že tv je vypnutá nebo ne
EDIT: no nic, jdu to zkoušet od začátku, takže jdu proměřit zdroj bez zatížení, pak se zatížením a uvidíme co to ukáže... jenom kdyby měl někdo nějaký manuál, jaký hodnoty tam mají být, tak by to nebylo špatný...
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 18:23 Předmět:
Petr-HK napsal(a):
Tady máš něco (když sám nic nevyhledáš), ale kdybys tu chodil častěji, věděl bys, že zdroje většinou v servismanuálech chybějí - nvm jak zde, nestahoval jsem.
Tak ať se zadaří _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po prosinec 19 2011, 18:02 Předmět:
LG jsou jedny z mala plazem co se daji opravit. Zavady jsou tam vicemene podle vseho opakujici se a kvalitni servis by to mohl zkusit. MAx, zaplatis neco malo za nalezne. Pokud to ale rozvrtas, bude oprava opravdu nerentabilni.
Jeste muzes z HK vyuzit sluzeb jednoho mistniho vseumela, treba bude stacit vymenit vertikal
V HK jsem vyzkoušel celkově 3 co si říkají opraváři LCD a plazmových televizí a údajně se tím podle toho co říkali živý... když ale pak došlo k tomu, že bych jim to dovezl, tak ruce pryč... autorizák v HK na to momentálně nemá čas a rovnou mě řekl, že to bude nerentabilní, protože mění celou desku a to by se s prací vyšlo na víc než nová TV.
Slovo všeuměl se mě nějak moc nelíbí to ve mě nebudí důvěru...
Jinak já si myslím, že to bude taková nějaká ptákovina, třeba jak píšeš... a pro člověka který už měl podobnou televizi s podobnou závadou by to nemusel být problém.
Zaslal: po prosinec 19 2011, 20:12 Předmět:
Ptakovina to rozhodne neni a nelze pocitat ani s tim, ze by opravy PDP byly v radu stokorun. Psal jsem, ze to opravitelne nejspis je, ne ze je to ptakovina. To u placek neni skoro nikdy.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 19 2011, 20:17 Předmět:
To bude určitě nějaká ptákovina, asi vodpůrek ne? a nebo vypínač!! když to nejde zapnout. A pro člověka, kterej měl podobnou televizi s podobnou závadou to problém nebude o totiž tuší že tě ta prkotina vyjde na min 3 000,-
(dodatek-psali jsme stereo) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro: další chytrý ironický člověk... doufám, že ty jednou budeš mít problém v mém oboru... nechápu ani proč přispíváš, když jsi nic užitečného nepřinesl
Naposledy upravil Petr-HK dne po prosinec 19 2011, 23:54, celkově upraveno 1 krát.
Je mi jasné že to není za 100Kč, nejsem naivní... a když to bude za 3tkč furt se ta oprava vyplatí! co se týče té blbůstky, tak to vysvětlovat nebudu, ale každý říká blbůstka něčemu jinému a neříkejte že jste někdo nehledat závadu pár hodinu a pak to bylo úplně v něčem triviálním v hodnotě pár korun a tomu já říkám blbůstka.
