Whirpool FL243-500, ide spustit len predpierka
3skac
Založen: May 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 11:12    Předmět: Whirpool FL243-500, ide spustit len predpierka Citovat
Vedel by mi niekto poradit? Na pracke mi ide spustit len jeden program - 1 s predpierkou. Nic ine mi nespusti...pracka vobec nezacne tahat vodu, a tym padom neperie. Robim to takto: spustim program 1, a ked pracka napusti a ohreje vodu, program posuniem na ten, ktory potrebujem (ktorykolvek). Pracka uz pokracuje v prani bez problemov.
V com moze byt chyba? Da sa to nejako spravit bez servisu?
Dakujem
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 15:56    Předmět: Citovat
3skac napsal(a):
Chyba môže byť v programátore.
Dá sa to možno opraviť,záleží ak si - šikovný,máš vedomosti a skúsenosti Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
3skac
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:20    Předmět: Citovat
...tak teda ako na to?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Skontroluj DPS programátora.(cestičky,studeňáky atď...)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 21:53    Předmět: Citovat
A nie je tam nahodou mechanicky programator?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 22:50    Předmět: Citovat
Presne tak,teraz som na to pozrel a ozaj je mechanický.V tom prípade treba skontrolovať kontakty v paketoch programátora.Pri demontáži je veľmi dôležité poznačiť si,čo si kde odpojil-farby vodičov a čísla.
3skac
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 12:24    Předmět: Citovat
...tak som rozobral tu pračku. Programator a pripojenie kablov sa zda byt v poriadku. Ziadny kablik nebol odpojeny, nic v nom necinka... Programator sa rozobrat neda lebo je skrz cely zanitovany a nechcel by som aby sa mi v ruke rozpadol po otvorení. Ked prepinam programatorom sa zda, že cvaka na kazdej polohe.
Rozmyslal som, že mam sprej na kontakty a skusit nastriekat dnu do programatora par krat popretácat, ci mu to nepomoze. Co vy na to Question
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 15:32    Předmět: Citovat
Nepomôže,ak sú obhorené kontakty,nepomôže nič.Bežne som robieval nitované programátory.Nit som odbrúsil,obhorené kontakty som očistil,alebo vymenil.Naspäť som ho už nenitoval,dal som tam šróby z matkami.Odfoť ten programátor zo všetkých strán,chcem ho vidieť,možno taký mám,alebo mi ho pošleš a ja Ti na ňom spravím G.O.
3skac
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 14:14    Předmět: Citovat
...takže chyba bola v programátore.
Ďakujem user:mirosne za jeho opravu a príkladne znalosti.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Ďakujem,že si si spomenul,rád som pomohol.Nech sa Ti darí. Wink
