Elektronkový zesilovač 4x EL51
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 8:19    Předmět: Elektronkový zesilovač 4x EL51 Citovat
Ahoj, určitě si vybavíte moje tápání okolo toho zesilovače. Na opravu jsem se vykašlal ale zatím jsem si nakreslil schéma...
Při kreslení jsem přeměřoval součástky, a u měniče na záporné napětí jsem narazil na 4 kondíky 10u/350V které se místo kondu jeví jako 20k odpor.
Jen otázka jestli by to mohlo být tím...
Příkládám schéma. . . snad se v něm někdo vyzná... (druhé vinutí na výstupním trafu je zpětná vazba ). střed je na + anodového napětí, pokud by vám to nějaké zapojení připomínalo napište. Dík moc.
Qc2
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 9:38    Předmět: Citovat
To je právě to, co jsme ti psali v tom minulém vlákně, že ty kondíky musíš naformovat. Postav si zdroj asi 300 Vss a připoj na něj ten kondík přes odpor 10k. Nech ho připojený tak dlouho, dokud proud neklesne pod pár desetin mA (úbytek na odporu asi 1 V). Pak ho vybij a znovu změř.
Dá se to dělat taky tak, že kondíky naformuješ přímo v přístroji, je potřeba odpojit všechno, co by ze zdroje odebíralo proud, tj. hlavně vytahat všechny elektronky kromě usměrňovaček, a pak mezi výstup usměrňovače a první flitrační kondík zapojit výkonový odpor 10k, a zapnout. Dál je to stejné.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 10:10    Předmět: Citovat
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/formelt1.htm
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 10:12    Předmět: Citovat
proč nepokračuješ v původním vlákně ???
"Příkládám schéma. . . snad se v něm někdo vyzná... "
a nějak mi uniklo kam jsi dal to schéma o kterém píšeš . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Nějak to schema nevidím , ale všichni formátoři pomíjí fakt , že některé kusy jsou prostě pryč , nejdou naformátovat a další ztratí kapacitu .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 10:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nějak to schema nevidím...
Vsichni ne Smile Ak kapacitor nema uz pred formatovanim aku taku kapacitu a rozumny zvod, jednoducho putuje do srotu, nech je, co je. Samozrejme po formatovani meram opatovne, a rozhodovanie je takisto podobne.
sadamish
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 11:07    Předmět: Citovat
tady je schema... pardon ...
 Soubor:  Schéma.png
 Velikost:  39.89 kB
 Staženo:  235 krát
Qc2
sadamish
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Schéma by mělo být přesné... je to samozřejmě jen jeden kanál ... je bez zdrojové části a bez předzesilovače.. ten jsem ještě nestihl... jinak už sem změřil anodové napětí je to 2 x 750V 500mA. Už mám připraveno na vinutí druhých "výstupních " traf ... a chci se zeptat jak se volí vzduchová mezera v jádře... Já osobně bych tam vystřihl papír.
Pak mě dále mate (jako více věcí) jejich zapojení .... Přikládam zapojení
 Soubor:  Výstupní trafa.png
 Velikost:  21.28 kB
 Staženo:  93 krát
Qc2
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Je jasné, že schéma by mala byť presná. V tomto prípade sa o presnosti s úspechom dá pochybovať. Schéma určite vznikala prekreslením prepojenia jednotlivých súčiastok. Ak je toto prvá verzia po nakreslení, tak ju bolo treba preveriť na výskyt nejasností. Potom sa znova vrátiť na prepojenie súčiastok a zmeny opraviť, prípadne to s niekým prekonzultovať.
Takto sa na fórum dostala schéma kostrbatá, s chybami-kameňákmi a naviac zle rozvrhnutá na ploche. Ťažko je tu niečo radiť. Nemôžem si odpustiť poznámku, že schéma sa aspoň trochu mohla pribížiť elegancii ako sa kreslili zapojenia s elektrónkami.
Prezrel som aj druhé vlákno, kde sa rozoberá problém neznámeho zosilňovača. Podľa obsahu, ako sa na 4 stranách debatovalo, by som tiež odporučil autorovi pracovať pod dohľadom odborníka. Teda, keď sa už na zariadení vyskytne väčší počet voltíkov, vždy je dobré keď je niekto nablízku.
sadamish
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 5:47    Předmět: Citovat
zkusil jsem ty kondy naformovat ... proud konstantní... zkusil jsem dát i větší odpor a nic...
Qc2
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 7:46    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
Co je to skusit naformovat? Bud si ich naformoval sa Ti to podarilo, prud do C je taky ako je napisane, alebo nie.
sadamish
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 8:56    Předmět: Citovat
myslel jsem ze kdyz napisu ze proud je konstantni ze bude jasne ze nejdou naformovat. Asi ne. Dobre. Nejdou naformovat. Uz jsem je obednal. S trimry jdou vymenit take. Mam tam dat hnede od tesly nebo to vydrzi nove tipy ?
Qc2
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Toto zařízení si zaslouží keramiku .
sadamish
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 9:16    Předmět: Citovat
keramiku ? to je tesla? Very Happy
Qc2
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 9:38    Předmět: Citovat
např. http://www.tipa.eu/cz/tp015-470r-doprodej/d-80560/
