Rusenie zo siete
rastika
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 23:47    Předmět: Rusenie zo siete Citovat
Zdarec potreboval by som eliminovat rusive zvuky zo siete(rozne brusenie,
vrtanie,pilenie a zvaranie pri ktorom my dokonca blikaju aj bodove
lampicky) ktore my prenikaju do audio signalu.objavuje sa to najma
pri roznych gitarovych a basovych aparatoch.
viem ze existuju oddelovacie trafa.lenze tie som videl len ako krabice
v ktorej je jedna zastrcka.ja by som skor potreboval komplexne odrusit
cele studio najlepsie by bolo hned nieco dat ako su istice a hlavny privod.
existuje nieco take?je oddelovacie trafo riesenie? poradte co by bolo najlepsie aj s odkazmi na jednotlive stranky kde sa to da objednat.
vopred dakujem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 23:52    Předmět: Citovat
Mam pocit ze tohodle se nezbavis oddelovaci trafo te sice oddeli od site ale vsechen bordel prenese. Jedine odrusit aparaturu nebo ji zivit z online UPS. Ta by to mohla odbordelnit ale taky jen v urcite mire.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 6:09    Předmět: Citovat
Jestli se rušení projevuje i skoky potenciálu ochranného vodiče, pak nebude moc platná ani ta UPS.
Nebo je nutné si pohrát s ochrannou a zemnicí soustavou a vše zemnit do jednoho bodu a to co nejlépe vodivě.
Proti rušení přicházejícímu po pracovních vodičích by pak pomohlo buď odpojit UPS od sítě a napájet ji sadou akumulátorů (nevýhoda - omezení doby provozu jejich kapacitou, nebo se ty baterky prodraží), nebo použít soustavu motor - alternátor, navzájem izolované a spojené převodem cca 10:9, aby se výsledný kmitočet co nejvíce blížil normálním 50Hz (nevýhoda - s asynchronním motorem je kmitočet dlouhodobě závislý na zátěži, budič alternátoru nesmí být sám zdrojem rušení, soustrojí nutno kvůli hluku umístit mimo studio a celý sekundární obvod musí pracovat v izolované soustavě s ochranou zemněním na samostatný zemnič).
S digitální technikou asi ten kmitočet nebude nezbytně nutné udržet na přesně 50 Hz, takže by tohle řešení mohlo pomoci. Vzhledem k účinnosti alternátorů (např. z výprodeje vojenských elektrocentrál) je ale nutné počítat s celkovou účinností do 60%, raději méně. Tedy k centrále 1kVA motor alespoň 1,75 kW.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 8:03    Předmět: Citovat
v řadě případů by mohl pomoct dobře udělaný kvalitní LC filtr, který nic než sinus 50Hz nepustí. Podle příkonu to ale nebude úplně levné, protože to vyžaduje indukčnosti na nepřesycených jádrech.
Za nějakou maximální úroveň harmonických na síti by mohla (a měla) ručit distribuční společnost. Když je amplituda rušivých signálů taková, že to znemožňuje činnost ostatních spotřebičů, je to na reklamaci dodávaného produktu, v tomto případě elektřiny Smile
Odrušením napájené audiotechniky by se to částečně řešit dalo ale taky. Motorgenerátory a UPS bych viděl až jako krajní i když razantní lék.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 11:16    Předmět: Citovat
To máš zkušebnu ve fabrice? Shocked
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Jeste k tem ups jak rikal HILL ups z baterek a baterky nabíjet trafem ze site. NEbo existují opravdu online ups (je jich jak safranu ale jsou) dela se to tak ze se sit usmerni a zpatky PWM rozseka na sinus. Pokud je vypadek dozivuje tu stejnosmernou cast menic z baterek. pokud prepeti je ten usmernovac ze site rizeny mustek takze zas nejede z aku. Proste zadne rele a narazy nemohou projit.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 15:57    Předmět: Citovat
Skus použiť odručovací člen aký sa používa na odrušenie tyristorových regulátorov. Možno sa situácia aspoň čiastočne zlepší Very Happy Very Happy Very Happy
rastika
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 19:42    Předmět: Citovat
zatial dakujem. objavil som toto. bude to ucinne? http://www.oktechnik.com/pdf/3FL60B.zip
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 22:34    Předmět: Citovat
NEBLÁZNI! S tím bys odrušil celej barák a ještě by Ti zbylo na sousedy!
Je ale fakt, že takovej filtr potřebuješ, ikdyž menší.
S tím kolísáním napětí těžko něco uděláš, ani tohle nepomůže, ale ty "rušivý zvuky" ze sítě by to mělo účinně potlačit.
rastika
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 0:00    Předmět: Citovat
Vsak prave.ja potrebujem odrusit 3 fazy i ked by stacila menej amperova
odrusovacka. Stabilizator napatia je napr tu: www.chd-el.cz
len skoda ze nie trojfazovy.
