Zaslal: st září 29 2010, 19:44 Předmět: Whirpool AWG 681, špatně ždímá
Zdravím
Mám takový problés s tím že mi pračka špatně ždímá.
A to takhle: pokud je zapnut program na bavlnu to jest dlouhý program červevé pole cca 2 hod ,tak mi prádlo zůstává mokré ať dám otáčky i na méně než 800 ,pokud dám po vyprání program jen na máchání v červeném poli tak se prádlo normálně vyždíme a je suché.Vyměnil jsem programátor, čerpadlo , otáčkoměr i ten el. budík co je vedle programátoru a je do něho přivedena hadička z bubnu a pořád to dělá to samé už jsem v koncích s nápady tak hledám rady tady a budu moc vděčný.Bucekg
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st září 29 2010, 21:11 Předmět:
ak je zvrchu plnena :ak sa postavis predom k pracke tak odmontuj lavy bocny plech a na spodnej
strane nadrze mas taku malu priesvitnu nadobku/neviem ako sa presne vola/ prisrubovanu k nadrzi a z nej ide hadicka k hladinovemu spinacu. odmontuj ju a vycisti,byva tam dost usadenin,ktore brania spravnej funkcii hladinoveho spinaca a preto ti nespusti zmykanie.
Tak problém vyřešen pro všechny co by měli podobné problémy po všech těch útrapách kde jsem vyměnil kde co jsem zjistil že je ucpaná ta roura s tím sifonem krouceným.Po pročištění vše chodí jak má.Bucek
Zdravím,mám tiež problém s práčkou Whirpool AWG 681.
Zistil som,že je prepálené výhrevné teleso,Vymenil som ho síce už za používané ale funkčné.Ale aj tak nehreje. Neviem prečo,nemôže byť chyba napríklad v čidle,termostate alebo je v práčke neaké dodatočné istenie pre prípad prepálenia výhrevného telesa?Pretože práčka okrem ohrevu funguje ako má.
PS:Len pre istotu aký ma mať výhrevné teleso pre tento model odpor,ak by bolo predsa len aj to nefunkčné.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 17 2011, 13:29 Předmět:
napada ma ci to nebolo indukovane napatie... teleso nema na sebe poistky? (byva to taky plastovy element terakotovej farby)... Skusil by som premerat napajanie telesa vadaskou kvoli tej indukcii.potom uz len pozriet celu cestu az k programatoru,ci v nom nebudu vypalene kontakty...
OK,takže odpor v podstate sedí,nameral som 30Ω,na kontaktoch výhrevného telesa je po spustení napätie 230V,ale aj tak nehreje.
To ale podle Ohmova zákona není možné. Jest-li jsi na svorkách He-1 a He-2(viz schema) naměřil odpor 30Ohmů a na stejných svorkách pak naměřil napětí 230V~, pak musí tělesem procházet proud I=U/R=230/30=7,6A.
