Orava TVP 555A, chassis 11AK30S2
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 19:29    Předmět: Orava TVP 555A, chassis 11AK30S2 Citovat
Dobry vecer,dufam ze sa najde dobra dusa co mi pomoze.Televizor sa nedal zapnut,blikakala len cervena ledka a zdroj jemne cykloval.Po zmerani Q 603 BU 808 som zistil ze je uz hotovy,tak som ho vymenil .Pre istotu aj C 613 dal som 22 µF/100V.Po zapnuti televitzor nabehol,ale obraz nie je na celej obrazovke.Je zuzeny po stranach.Z lavej strany asi 1CM a z pravej asi 4,5 CM.Zohnal som schemu 11ak 30,ale nikde som nenasiel 11 ak 30s2.Premeral som postupne kondenzatoryC 826 ,C 810,C624, C 623 boli v poriadku.C628 som vymenil,obraz stale uzky.Na colektore Q 603 som nameral 122V,neviem ci to nie je nahodou malo.Nema tam byt 150V?Na mojej scheme je v baze Q 603 tlmivka a odpor ale v telke je len kondik C 613.
Ak mozte poradte kde hladat chybu.a kde by som nasiel schemu 11 ak 30 s2.Dakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Hodnota B+ sa odvija od velkosti obrazovky. Hladaj v schemach.
Napis sem cislo obrazovky.
Skontroloval by som ci su vsetky napatia zdroja spravne. Wink
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 20:40    Předmět: Citovat
A kondiky 47uF 250V vo vetve 150v si vymenil?
...Laco...
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Skontroluj zdroj,myslím všetky napätia a správnosť súčiastok,ktoré si vymenil.Pozri aj rezonančný zvitkový kondenzátor(zmeraj hodnotu),prípade studené spoje na konektore vychyľovačky.Je to jedna z príčin odchodu BU808DFI
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 13:43    Předmět: Citovat
A nemôže to byt tou C613 že si namiesto 10µF dal 22µF? Osobne som to neskúšal,vždy som mal poruke 10µF.
Vydricak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Nemoze, Liberec priamo odporucal davat C613 - 22uF. Par 11AK30-tok som opravil a vzdy som daval 22uF ani jeden sa nevratil. Wink
(Podaktori servisaci davaju C613 aj 100uF)
mkat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Obrazovka je A 51 CPAAO1X04.Po vymene BU808 sa nehreje,Kondenzatory som meral aj ESR aj kapacitu.Boli dobre.Napetia su zhodne (pokial mozem posudit zo schemi co mam )Jedine tych 150V,ak tam ma byt ,tak nemam.Mam len 122 V.Vymenil by som pre istotu aj Q601 X 112,ale ten nemam,ale meral som ho a vyzera byt dobry.Obraz je stale po bokoch ,z jednej strany viac a z druhej menej, zuzeny.
Nema niekdo schemu 11AK30S2?Lebo ta moja 11SK 30 je dost rozdielna.Aspon co sa tyka tochto zapojenia. Dakujem.
Vydricak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Ake napatie mas na katode D808?
Skontroluj C618 a C619.
Nasiel som hodnotu B+ 115V.
D603 je dobra?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 19:13    Předmět: Citovat
možno by ti viac sedela tato schema: http://archive.espec.ws/section553/file17259.html skontroluj rezystor R817 či nema vyššu hodnotu
mkat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 20:33    Předmět: Citovat
C618, C619 su v poriadku.D 603 dobra.Na katode D 808 je 122,8 V(nie je to malo?)
Jopo, dik vyzera ze to je kusok lepsia schema.
Vydricak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Niekde som cital, ze ak je uhlopriecka do 55cm je B+ 115V, ak je nad 65cm je B+ 130V.
Takze tam budes mat vela.
Skus este skontrolovat C856 a C822.
Naposledy upravil Vydricak dne pá prosinec 16 2011, 20:58, celkově upraveno 2 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Tu maš servisny manual od jvc su vnom nakresleny aj priebehy a aj je tam napisane kolko ma byť na tranzistore pred BU voltou nepodcenuj tie rezistory zvykne sa im dvihnuť hodnota http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=995&ENGINEsessID=5e4897d4c4e43d12bda3666c0ae1a4ce myslim že tych 150v by si tam mal mať treba všetko skontrolovať od zdroja v tejto vetve a možno vych cievka je navine
Naposledy upravil jopo166 dne pá prosinec 16 2011, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 21:13    Předmět: Citovat
skontrolovať C627 (pravdepodobne bude znížená kapacita), L603,R645,D609
Pozdravuje Vás Martin
mkat
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym ktory sa pripojili a chceli pomoct.Televizor uz ide.Vsetko vyzera byt v poriadku,Bu 808-cka po 20 minutach len trochu zvysena teplota.A kde bola chyba?Ak mam napisat pravdu tak neviem.Zmeral som vsetky suciastky ktore ste spomenuli ,boli dobre az na R 617 nameral som 96k5 tak som dal pre istotu 99k1.Potom som si vsimol ze C 528 som omylom dal miesto 3,3µF 4,7µF.Tak som vymenil aj ten.Pri tom som preletoval par spojov,ktore sa mi mozno nezdali.Po zapnuti telky mi naskocilo napetie na D808 125.5V a obraz bol uz na celej obrazovke.
Tak este raz dakujem.
Vydricak
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:30    Předmět: Citovat
C628 nie C528.
V tom B+ si nie som isty, najlepsie by bolo keby sa nasiel niekto, kto ma podobny typ TV s tymto chassis a s obrazovkou A51 a napisal nam sem ake ma B+.
Vyzera, ze niektory rezistor zvysil svoju hodnotu. Mal som pripady kedy bolo B+ bud 115V alebo 130V. Pri 11AK30-tkach som hodnotu B+ 125.5V este nemal, teda mozno pocas zavady.
Pozrel by som to este osciloskopom.
Kazdopadne gratulujem k oprave.
