Plynový kotel v kuchyni + odsavač par
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:09    Předmět: Plynový kotel v kuchyni + odsavač par Citovat
Máte někdo zkušenosti s plynovými zařízeními? Zajímalo by mě, pokud je plyn. kotel (ne v provedení turbo) umístěn v kuchyni, jak se posuzuje odsavač par s odtahem ven, může být nebo nemůže? Ptám se, protože u rodičů v bytovém domě nedávno proběhla revize plyn. zař. a pokud někdo měl tuto kombinaci spotřebičů bylo to uvedeno mezi závady.
Asi bych se nad tím nepozastavil, ale zjistil jsem, že ve vedlejším domě se shodnými dispozicemi tato kombinace prošla.
Naposledy upravil sr71 dne čt prosinec 15 2011, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:14    Předmět: Citovat
měli jsme koupelnu ve které byl plynový kotel kousek od kuchyně kde byl odsávač, výsledkem toho bylo že kotel dobře netáhl a sestru mi málem zabilo CO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 23:29    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Davidus, nejen že to tak být nesmí, ale ono je to i opravdu hodně nebezpečné. Představ si, co se stane, až budou zavřená okna a dveře, bude hořet kotel a pustí se odsavač. Vzduch se začne přisávat komínem a spaliny půjdou do místnosti. Kotel musí být jedině turbo se sáním i odkouřením mimo místnost, pak je vše OK.
Michal
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 23:39    Předmět: Citovat
myslím že je taky stanovena min velikost místnosti v m3, kde může být takový kotel umístěn, kolik měla ta koupelna?
Chápu, že to za určitých okolností může být velmi nebezpečné, ale je zajímavý, že v tomto konkrétním případě v některých bytech tato "zakázaná" kombinace funguje cca 35let aniž by se nad tím někdo pozastavoval (tam kde to teď bylo uvedeno jako závada se odsavače upravily na recirkulaci, zmiňovaná kuchyň má objem cca 21m3)
tady o tom něco je http://www.tzb-info.cz/zemni-plyn/5979-vetrani-mistnosti-pri-cinnosti-plynovych-spotrebicu-typu-a
teď mě taky napadlo že podobná situace musí nastat i při používání plynového sporáku a tam odsavač zakázaný není, (ten výkon hořáků pokud bude zapnuté všechno včetně trouby je okolo 10kW)
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Ešte horšie je, ak sú pri tejto kombinácii vymenené okná za plastové, ktoré dokonale tesnia. Potom naozaj ten vzduch zvonka, potrebný pre kotol bez turba nemá odkiaľ prísť...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Když říkáš že proběhla revize tak se drž stanoviska revizního technika. Exclamation
Plynový sporák pouští spaliny do místnosti zcela běžně, komín nemá. Tam velmi hraje roli ten objem místnosti, aby se spaliny stíhaly ředit. Značný vliv má celková těsnost objektu (oken a dveří).
Michal
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 1:29    Předmět: Citovat
1. Tady jde o život, ne o nějaké revizák řekl, jinde to prošlo.. (kde máš jistotu, že revizák od vedle, kde to prošlo skutečně byl na místě a odvedl práci poctivě, klidně tu zprávu mohl napsat od stolu)
2. Pokud už chceš hazardovat se životem (o zdraví nejde, protože většina případů končí smrtí) tak udělej alespoň vyloučení souběhu odsavače a kotle.
3. Ty propočty z tzb-info se týkají jen spotřebičů třídy A (malý výkon), kdežto kotel je spotřebič tř. B
4. Předpisy se zpřísnily mimo jiné i kvůli plastovým oknům
helios
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 2:02    Předmět: Citovat
Ešte by bola možnosť priviesť vzduch flexi trubkou zvonka a vyústiť ju pod kotlom. Videl som to vo väčších kotolniach, tam to docela fungovalo. Čo by na to povedal revizák, veru neviem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 7:02    Předmět: Citovat
Jojo , všechny tyto "výhody " plasťáků každému před montáží osvětluji včetně reflexních skel , ale je to marný , je to marný .... Proto už nemám půl roku v laboře vlhkoměr , putuje po šťastných majitelích . Very Happy Ten přívod vzduchu by to řešil . Do krbovek vzduch přivedený podlahou mám , ale v kotelně se na to nějak pozapomnělo . Docela by mne zajímalo znění starých norem , dříve i v malinkých koupelnách byla karma a to není nijak nevýkonný spotřebič .
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
já s ničím hazardovat nechci a s řešením revizních závad souhlasím, ale tato problematika mě přijde zajímavá, proto se vyptávám
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 9:13    Předmět: Citovat
V malých koupelnách byla sice karma, ale také se vyžadovalo vyříznout do dveří v dolní části otvor umožňující sání vzduchu z vedlejší místnosti i při zavřených dveřích. Ona ta fyzika fungovala tehdy úplně stejně, norma nenorma Smile
Michal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Existuju detektory CO, tak mozes jeden kupit na Vianoce.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 9:29    Předmět: Citovat
detektor už máme v koupelně, to tam hvízdá i když jde někdo na záchod Confused
Zmije
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Co je to vlastně za kotel? Novější kotle mají alespoň detekci úniku spalin.
