Zaslal: po říjen 30 2006, 14:31 Předmět: casovy spinac
Ako urobit postupne spinanie 5 vystupov, kazde oneskorene o 1sekundu?
zariadenie by malo postupne spinat tlacitka na dialkovom ovladaci v urcitej sekvencii po stlaceni aktivacneho tlacitka. priklad ako by som prepinal programi na TV v postupnosti 1-2-3-4-5
nieco s io 555 ako generator taktovacich impulzov a 7400 ako spinac.
Podmienka je vystup treba zopnut na 500ms a nasledne s casovym oneskorenim 1000ms zopnut dalsi. sekvencia musi byt stale rovnaka.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po říjen 30 2006, 19:44 Předmět: IO
Naco hned chodit s kanonem na komáry. Stačí dva IO : jeden dvojitý MKO (4538) a jeden posuvný registr (4094).
Když si neumí tak jednoduchou věc navrhnout, myslíš Jezevče, že k tomu bude umět programovat jednočipáky?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 31 2006, 8:50 Předmět: Re: IO
jasin napsal(a):
Dneska se uci programovani malem uz na zakladce. Mam bratrance, kterej ted dochodil elektroprumku, tak vim jak to tam ted chodi. Vseobecny znalosti nic moc, ale programovani dnes jede. Za chvili budou delat i blikac s LEDkou s jednocipem. Mimochodem, pri dnesnich cenach to mnohdy vyjde jednodussi a i levnejsi.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út říjen 31 2006, 16:03 Předmět:
Použi zapojenie s pomerne lacným posuvnym registrom MH7496 alebo MH74164. Ako zdroj hodinových impulzov použi už spomínanu 555ku. MH7496 má 5 výstupov a MH74164 ich má 8. Prípadne by sa možno dali použiť tesklacke IO MAS560 / MAS562 tie ale maju napájacie napätie okolo 30V (pozri katalog TESLA)
Zaslal: út říjen 31 2006, 16:31 Předmět: Re: IO
forbidden napsal(a):
jasin napsal(a):
Bohužel se to už dělá- někde jsem viděl schéma blikající LEDky s Atmelem
