LCD fujitsu siemens
PowerChip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 19:16    Předmět: LCD fujitsu siemens Citovat
Mám LCD fujitsu siemens které se po půl hodině samo vypiná,rozebral sem zdroj a přidal pasivní chladiče(Vše se zdálo ok).Ale nastal jiný problém.Pokud je veškerá elektronika na svém místě a přišroubuji LCD tak se vypne po pár sekundách,nebo po několika minutách.Pokud ale LCD vyšroubuji a nechám cca. 5cm od elektroniky tak jede bez problémů pořád.Nemá někdo radu?Děkuji
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 21:48    Předmět: Citovat
A neskratuju tie chladice nieco?
PowerChip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 9:51    Předmět: LCD Citovat
RNBW:No to si nemyslím ,měřil sem to a nikde sem spojeni nezaznamenal.Veškerá elektroninka je uzavřená v kovovém zapouzdření a až na tam je LCD,které se dotýká,toho zapouzdření jelikož je zemněný Sad
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 11:33    Předmět: Citovat
Nestříléí ti tam někde o ten plech VN?
Internet - metla lidstva
