GF506, co to je?
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:34    Předmět: GF506, co to je? Citovat
Našel jsem součástku označenou jako Tesla GF506. Podle katalogu toto označení patří germaniovému tranzistoru, ale tohle má 4 nožičky...
Co by to mohlo být Question
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Nasel v katalogu, takze i v nem bys mel videt, ze ten ctvrty vyvod je spojen s kovovym pouzdrem tranzistoru.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
Jindra
 Soubor:  GF506.jpg
 Velikost:  9.35 kB
 Staženo:  66 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:43    Předmět: Citovat
GF506 měl 4 nohy (do čtverce) Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
Čtvrtý vývod je stínění.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
Že by ta čtvrtá nožička (S) byla připojená k pouzdru ?
http://katalogy.ic.cz/GF506.html
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Je to tienenie pripojené na puzdro, pretože tu nie je kolektor spojený s puzdrom, ako je to u rady KC a KF v kovovom prevedení.
Vojta7
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Dík. Ten dokument, kde jsem hledal, nákres neobsahuje (nebo ho tam nevidímSmile)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-36/DSA-700258.pdf
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Ono to tam nepřímo je - v posledním sloupci je odkaz na pouzdro.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Ale Vojta7 neznal zapojení vývodů pouzdra T8, tak mu to bylo celkem nanic. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Napíšu do GOOGLE GF506, kliknu na první odkaz a mám i pouzdro. A když nemám, tak si stáhnu i zbytek toho katalogu, kde jsou pouzdra. Pak začnu přemýšlet, co znamená S....
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Není to žhavení?
P.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Tenhle tranzistor mě kdysi přiváděl k šílenství, když jsem bastlil všelijaký "samokmity" na příjem OIRT FM...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 19:21    Předmět: Citovat
No vidíš, ale mně zase přinesl trochu uspokojení, když jsem tímto trandem nahradil OC170 v předzesilovači pro ARD z vysílače Ochsenkopf v I.TVpásmu 2k OIRT (E4). Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Jó to byly časy - Ochsenkopf a Hoher Bogen. V té době byly u nás nejlepší AF239S vykuchané z některých kanálových voličů.
Mimochodem, na 2.k jsem s úspěchem používal HB9CV.
