Zaslal: út prosinec 13 2011, 13:34 Předmět: GF506, co to je?
Našel jsem součástku označenou jako Tesla GF506. Podle katalogu toto označení patří germaniovému tranzistoru, ale tohle má 4 nožičky...
Co by to mohlo být
Zaslal: út prosinec 13 2011, 13:57 Předmět:
Je to tienenie pripojené na puzdro, pretože tu nie je kolektor spojený s puzdrom, ako je to u rady KC a KF v kovovom prevedení. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út prosinec 13 2011, 14:50 Předmět:
Ono to tam nepřímo je - v posledním sloupci je odkaz na pouzdro. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út prosinec 13 2011, 17:46 Předmět:
Ale Vojta7 neznal zapojení vývodů pouzdra T8, tak mu to bylo celkem nanic. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: út prosinec 13 2011, 17:58 Předmět:
Napíšu do GOOGLE GF506, kliknu na první odkaz a mám i pouzdro. A když nemám, tak si stáhnu i zbytek toho katalogu, kde jsou pouzdra. Pak začnu přemýšlet, co znamená S....
http://katalogy.ic.cz/GF506.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 13 2011, 19:09 Předmět:
Tenhle tranzistor mě kdysi přiváděl k šílenství, když jsem bastlil všelijaký "samokmity" na příjem OIRT FM... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 13 2011, 19:21 Předmět:
No vidíš, ale mně zase přinesl trochu uspokojení, když jsem tímto trandem nahradil OC170 v předzesilovači pro ARD z vysílače Ochsenkopf v I.TVpásmu 2k OIRT (E4). _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 13 2011, 19:50 Předmět:
Jó to byly časy - Ochsenkopf a Hoher Bogen. V té době byly u nás nejlepší AF239S vykuchané z některých kanálových voličů.
Mimochodem, na 2.k jsem s úspěchem používal HB9CV. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
