siemens c35
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 21:19    Předmět: siemens c35 Citovat
u tohoto telefonu nefunguje sluchatko vymnenil jsem ho za novy a stejne neni nic slyset nevedel by nekdo co stim.diky
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 21:39    Předmět: Citovat
Jasne ze vieme...treba natiahnut drotiky...su prerusene cesty...klasicka zavada C35...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 23:37    Předmět: Siemens C 35 Citovat
Na upload som dal súbor "Siemens x35 - repair connection speaker - by EH.zip", tam je to nakreslené.
kvetak
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 12:40    Předmět: C35 nezvoní Citovat
Nazdar, chtěl bych se trochu přiživit na tomhle téma.
Mam problém s vyzváněnim, moje c35 si pochutnala na polévce Smile a od té doby měla zalepené vyzváněcí piezo, to mi známý vyměnil + ještě očistil zoxidované části na dps a při tom se mu povedlo ulomit packu na švábovi (má to být ovládání zvonění a nachází se tušim úplně dole na dps, myslim, že má 8 vývodů), po výměně z jiného C35 se po jistých potíží ozvalo z pieza "bručení" - to tam byl eště nějakej kopanec, po odstranění opět ticho.
Nevíte někdo co s takovouhle závadou, je-li na vinně jen tenhle šváb co to ovládá-nepotřebuje něco do sebe naládovat, popř. flashnout celej mobil, nechci to dělat zbytečně a riskovat další rozhašení (už sem si s nim něco užil), moc sem to nepopsal, zkusim se mrknout na označení toho švába, nemam ho u sebe. dík
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 14:55    Předmět: Citovat
No podla mna tam ziadny svab s 8 nozickami nieje...Jedine su tam svaby s 6 nozickami, ale ani ten nema na starosti zvoncek.
Skus premerat cezsty a daj vediet. Je dost mozne ze ked si ho zalial polievkou dak sa dostala aj inde nez do zvonceka. Odporucam vyprat vo vanicke a premerat cesty.
PotleskSmile
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 21:27    Předmět: Citovat
tak si tam nastav vybracni vyzvaneni a mas po problemu.
Standulka7
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 14:17    Předmět: Citovat
Na to vyzvánění určitě doporučuju ultrazvukovou vanu. Flashování asi nemá ani smysl.... U toho sluchátka je to horší. C35 má dá se říct dva obvody audio. Stačí jeden přerušit naříznutím správných cestiček a zapojit druhý natáhnutím drátků. Pokusím se dát nějaký odkaz na obrázek nebo něco
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 16:47    Předmět: Ja poznam lepsiu fintu Citovat
Poznam lepsiu fintu, ale neviem ci je funkcna aj v praxi, na nete sa dali celkovo najst dva typy opravi poskodeneho sluchatka. To poskodenie vznika vlastne namahanim DPS a prerusia sa. No a finta 1. je ta co si nasiel ty, ze pripojis dva vyvody sluchatka na tie dva vazobne kondiky a finta 2. je ze uzemnis jednu stranu vyvodu sluchatka na doske. Ak si pozries obrazok, vsimni si ten zeleny "kruzok" a v nom prepojis ako je oznacene svetlo modrou farbou. Aspon takto som to videl na nete. Za funkcnost nerucim, ale za pokus nic nedas a je to jednoznacne lepsie ako tahat po celom MT vodiče. Potom napíš ako to dopadlo..
PS: tu je ten obrázok: ovip.szm.sk/obrazky/x35_oprava_sluchatka.jpg (13KB)
