Chlapi, povie mi niekto ešte aký je rozdiel v elektrických parametroch Tlmiviek pre SOdíkové/metalhalifové výbojky a ortuťové?
Až dnes som zistil že nestačí len mať správnu watáž ale aj konkretne tlmivku buď pre sodík/halid alebo ortuť.
v čom konkretne je rozdiel??
ževraj ortuťová tlmivka so sodikovou vybojkou nejde (ani so zapalovačom) , opačne áno..
prípadne ako sú značené staré tlmivky s dob socializmu (tie biele s cervenymi údajmi)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 12 2011, 21:35 Předmět:
Princip tlumivek je stejný. Jiný je úbytek napětí na výbojkách a tudíž i jiný pracovní proud pro daný výkon. Tlumivky nelze měnit!! Buď se budou značně přehřívat, nebo i shoří, nebo výbojka nedá jmenovitý výkon což ji ublíží stejně jako když ji přetížíš. Výbojku zapálíš ionizací plynu v hořáku-u sodíkovek VN impulzem, u rtuťovek pomocí malé zapalovací elektrody zapojené přes termistor umístěný přímo v baňce. VN zapalovač u sodíkovky po zapálení přestává pracovat, u rtuťovky se zahřeje termistor a vyřadí zapalovací elektrodu ze hry. Také proto po vypnutí a okamžitém zapnutí rtuťovka nanastartuje-má horký termistor. No a po ionizaci plynu zahoří plasmový výboj, který teplem vypaří krystakly sodíku nebo kapičky rtuti a jejich plyny už potom při průchodu proudu intenzivně září. Sodík úzce žlutě, rtuť částečně ve viditelném spektru ale značně do UV. Proto je na rtuťovce ještě baňka s fluorescenčním povlakem, který mění UV na viditelné světlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 14 2011, 7:01 Předmět:
Jsi stále vedle , jak ta jedle . Neboj , ani většina běžných elektrikářů tyto pojmy správně nechápe . Tady je nutné pochopit , že při napájení spotřebičů (nyní hovoříme o sinusovém průběhu , pro spotřebu a účiníku v distribuci) střídavým proudem se musí vzít do úvahy , jestli je povaha spotřebiče čistě odporová . To platí většinou pro odporový ohřev jakkoliv a čehokoliv . Ale pro motory a starší osvětlení s použitím tlumivky tomu tak není . Spotřebič je pak tzv. KOMPLEXNÍ zátěží . Skládá se v tomto případě jak z odporu tak z cívky v serii . No a ta indukčnost dělá s průchodem proudu divy . Pro tebe , chtějícího používat výbojku požadované , pro distributora energie nepožadované . Tvůj elektroměr si jalovou složku odečte , ale rozvodná síť ji musí přenést . Proto ti nebude souhlasit součin běžného volmetru a Ametru s údajem elektroměru-potažmo Wattmetru . Ale ta jalová složka ti neotevře dveře ani nezavře okno . Prostě světlo svítí , pojistky nehoří a zdánlivě je vše OK . No a u větších odběratelů je nařízena kompenzace účiníku , aby se ten jalový proud z toho obvodu výbojky nedostal do rozvodné sítě . Je tam tzv. kompenzační stanice . Je to vlastně měřící zařízení , které vyhodnocuje momentální účiník tohoto odběratele a pokud se nevejde do nařízených hodnot , tak zapne regulaci - připíná PARALELNĚ k síti kondenzátory a to postupně kapacitní hodnoty tak , aby se účiník na drátech k odběrateli pohyboval k jedné . V té kompenzační stanici je uzel komplexní zátěže , ve které se sčítají-odčítají proudy tekoucí do odporových těles , výbojkových světel , motorů a kondenzátorů . Když se podíváš na trochu další teorie , můžeš si i při známých hodnotách výsledek spočítat . No a ještě jedno . Cos fí neurčuje samotná tlumivka , ale i prvek , který je s ní v serii . Tedy pokud prvek za ní spotřebuje na teplo , světlo více energie z celkové hodnoty zdánlivého příkonu , blíží se účiník k jedné a naopak . Pokud by jsi zapojil jen vývody tlumivky na fázi a nulák , blížíš se pro naše účely k účiníku nula . No a trocha studia pro tebe . Po vyzkoušení už by jsi výše napsaný příspěvek napsat nikdy neměl . http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c656b74f8696e612061206d61676e657469736d7573h&key=483http://www.ped.muni.cz/wtech/elearning/ELE/ele2.pdfhttp://www.solartechnika.sk/solartechnika-12011/dalkove-rizeni-uciniku-fotovoltaickych-elektraren.htmlhttp://www.svethardware.cz/forum/archive/index.php/t-4204.html
Zaslal: st prosinec 14 2011, 9:12 Předmět:
Ne ty sa nepýtaš . Odkdy ti dokázali , že jsi ješitný blb , tak jsi nejotravnější fouňa na těchto stránkách . Nepomáháš , jen otravuješ vzduch . I kolesa je na tom nyní líp .
Strana 2 z 3
