Spínací hodiny DIEHL TYP882 - aku nebo baterku
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 18:22    Předmět: Spínací hodiny DIEHL TYP882 - aku nebo baterku Citovat
Nevíte, jestli do starých denních spínacích hodin DIEHL TYP882 patří aku nebo baterka?
Původní je bez nápisu, v druhých se dívám, že jsem dal akumulátor NiCd a teď jsem z toho nějak v rozpacích, co tam vlastně patří...
Jsou to téměř tyhle: http://www.discountpoolmart.com/product_info.php?cPath=124&products_id=2615
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Podle zapojení je to nejspíš dobíjený, takže asi vážně ten NiCd.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Co si pamatuju,všude,co jsem viděl tak NICD.Ale zkus to oměřit a uvidíš...
Roman
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Nedávno jsem do podobných cpal nový NiCd. Pro jistotu oměř, jestli to má snahu dobíjet. nicméně akumulátorem by se nic nezkazilo (akorát menší napětí a mizerná výdrž - samovybíjení). S takovou dobíjenou baterií by to bylo horší Bombožrout .
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Je to tak - kleklo dobíjení a aku umřel. Člověk to zjistí až ve chvíli, kdy je doma náhodně zima, jak ty hodiny začnou blbnout.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 6:30    Předmět: Citovat
OT neměl by někdo přebytečné ? Denní , za cenu v obchodu si je mohu koupit tam . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Ještě jsem raději přeměřil ty druhý - opravdu je tam NiCd a na napětí 1.2V. Já jsem pořád hledal 3.6V a nějak se mě tam nechtěl vlézt...
