Zaslal: po prosinec 12 2011, 11:32 Předmět: Spínací obvod digitronů
Zdravím, dostalo se mi pod ruku schéma spínacího obvodu digitronů u digitronových hodin. Prosil bych o vysvětlení funkce. Rozumím tomu takto na vstup tranzistoru např.T5 přijde signál z uPc tím se otevře T6 a prochází jím proud, který rozsvítí katodu digitronu. Chtěl jsem se zeptat proč nelze použít jen jeden tranzistor např: MPSA42. Jediné co mě napadlo je ten důvod, že spínáme anodu a ne katodu. Dále nerozumím tomu jak přesně funguje bcd převodník v tomto obvodu. Řekněme, že chci sepnout katodu 9 na vstup dekodéru tedy pošlu č9 v BCD kodu tím se aktivuje výstup 9 a nerozumím tomu proč může být BCD připojen přímo k těm 170V?? Nemohlo by dojít k nějakému průrazu a tím přímo ke spojení převodníku s 170V zdrojem?
Zaslal: po prosinec 12 2011, 11:38 Předmět:
Klidně tam dej dva čtyřnásobný optočleny a odděl to... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bohužel ale pořád nevím jak konkretneji funguje ten prevodník pokud se aktivuje výstup převodníku tam se na něm objeví napětí +5V, rozuměl bych tomu pokud by se výstup spojil se zemí, 0 proti vstupu je 170V a tím se rozsvítí číslice. Nebo uvažuju naprosto špatně.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po prosinec 12 2011, 13:06 Předmět:
A neptá se autor náhodou na to, proč je tam jen JEDEN 74141 a 4xtranzistor?
Protože to je multiplex - transistory (programem PC/uPC) spínají postupně anody a 74141 dekóduje číslice. Asi se 74141 hůř shání než tranzistory (a multiplex je úspornější - menší spotřeba a zahřívání digitronů=menší zdroj).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 12 2011, 13:29 Předmět:
No z uPC jde pro tento případ 8+1signál (ve dvojkové soustavě) . Ber to tak , že je vše zhasnuto . Na sběrnici BCD (4vodiče) zašle řo setavu čísla v BCD kodu , tu pak dekoduje ta 141čka jako číslo desítkové soustavy a uPC sepne jedním z dalších 4 vodičů anodové napětí . Tím se JEDNO číslo rosvítí . Pak zhasne a tato kombinace se vytvoří pro další číslo . Vše tak rychle , že naše nedokonalé oko vidí svítit všechny čtyři najednou .
Zaslal: po prosinec 12 2011, 13:30 Předmět:
Podívej se do datasheetu, 74141 má na výstupech otevřený kolektor, tj. NPN tranzistor emitorem k zemi. Sepnutý výstup (příslušný BCD kódu na vstupu) nemá +5V, ale 0V (resp. asi 0,6V proti zemi, tj. napětí na přechodu kolektor-emitor výstupního tranzistoru v 74141).
Datasheet např. viz:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121942/ETC1/74141.html
To znamená, že tento NPN tranzistor v 74141 uzemní obvod:
+200V>tranzistor NPN ve schématu od tebe nahoře>odpor 16k>digitron>zmíněný výstupní NPN tranzistor v 74141>ZEM.
Horní tranzistory (jak psal BOBOBO) spínají z řídícím napětím log. 1 (H) z uPC PC0-3 napětí do anod. Tranzistory jsou dva (první obrací fázi a druhý též), aby bylo možno sepnout vysoké napětí (menší zesílení výkonového spínacího NPN na 200V).
Tak já se pokusím napsat jak jsem to pochopil a vy mi povíte jestli to už mám v hlavě správně srovnané
Chci zobrazit např č. 16
UPc pošle na vstup dekodéru 0001 a zároveň vyšle řídící signál, který otevře tranzistory příslušné anodě č1(první zleva) a potom pošle na dekodér 0110 a sepne tranzistory odpovídajicí anodě č2.(Vše v nezaregistrovatelné rychlosti pro oko) Zjednodušeně řečeno, proud projde anodou a putuje:-) přes katodu na bcd kde se uzemní a tím se ta katoda rozsvítí.
Chápu, že to zní jako pro děcka ve školce, ale takovým těm složitým výkladům někdy nerozumím.
