Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 12:02 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil, máš na mysli planžetový (Braun) nebo rotační frézkový (Philips). Asi tak, je to jakoby se tě někdo zeptal, jestli procesory Atmel nebo Microchip. Každý bude chválit na co je zvyklý.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 13:12 Předmět:
Používam "večnú" žiletku. Žiletka noo... trojbrit, takže finta nie je v žiletke.
Namiesto blbých pien používam obyčajný brezový šampón. Vhodný môže byť aj iný, treba vyskúšať.
Predtým som peny delil na lepidlá a také, ako tak vymývateľné tlakom horúcej vody spomedzi čepele.
Planžetový sa mi zdá, že ním bude holenie dokonalejšie a jednoduchšie kedže očividne lepšie kopíruje kontúre tváre ( pod lícnou kosťou ) tak v čom teda spočíva výhoda frezkoveho ? snáď v hladšom oholení
Ako som pozeral, je možné tie vodotesné použiť na mokré holenie s použitím gélu, čo pravdepodobne zvýši hladkosť oholenia, je tak ?
Naposledy upravil bastliar dne ne prosinec 11 2011, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 13:36 Předmět:
Musíte si to vyzkoušet, protože záleží na typu pleti, zvláště na tom, jak máte rostlé kořínky vousů. Mě strojek s rotačními frézami vždycky pořádně zkrvavil a proto používám planžetový, zatímco kamarád nedá na frézový dopustit.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6379 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 13:41 Předmět:
Mě také moc fréza neseděla. No vlastně mě nesedí holení obecně. Jednou za 3 týdny to přejedu "zastřihávačem na kotlety" co je na strojku a je vymalováno.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 16:18 Předmět:
Moje zkušenosti jsou takové , že s planžetoým se musím holit aspoň půl hodiny, alych byl aspoň trochu slušně oholen. Frézový je rychlejší,ale jsem podřený jako by mě někdo nafackoval. Vyzkoušel jsem aspoň 10 strojků z obou typů, ale ten pravý jsem zatím nenašel.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 22:52 Předmět:
Dlhé roky som používal dvojbrité žiletky, ale poslednú dobu sa holím len raz týždenne. Žiletky sa mi furt zapchávali, tečúca voda nestačila, musel som ich tlakom vždy vystriekavať a všetko okolo bolo mokré tiež. Takže som došiel k poznaniu, že žiletky sú dobré len na krátky porast. Teraz používam frézkový strojček, na moc dlhú srsť ešte predkosím zastrihovačom. Koža na krku je podráždená rovnako, ako pri žiletke... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 23:31 Předmět:
,,bastliar" ,ak chceš dať strojček pod stromček niekomu, kto už nejaký používa, tak mu daj tú verziu, na ktorú je zvyknutý. Ako tu už bolo spomenuté, závisí to od typu pokožky, fúzov, ako často sa holí... Občas som použil el. strojček a napr. pri planžetách som mal pocit, že ma niekto šklbe, zatiaľ čo pri rotačnom v pohode a do hladka...Ak chceš mašinku podarovať niekomu, kto sa holí klasickou metódou - žiletky, tak mu radšej kúp žiletkovú klasiku napr. od Gillette + náhradné brity. Isto bude mať väčšiu radosť, než od el. strojčeka, ktorý po pár dňoch dá do spodného šuflíka...
Dostal som ponuku, ktorá sa neodmieta, že si niečo najdem pod stromčekom. Ak opomeniem výber značky, mám si vybrať či planžetový alebo frezkový.
Čo užívatel, to iná skúsenosť, takže si asi hodím mincou
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 12 2011, 6:14 Předmět:
Opravdu záleží na uživateli . Za bolševika jsem měl planžetového Brauna , ale nebyl jsem spokojen . Je to problém , ale měl by jsi si to vyzkoušet . Můj dvorní automechanik má dvoufrézu od spřátelených vojsk , nějaký Charkiv nebo co , no má dva kousky , když se mu jeden zpomalý , tak mi ho dá na vyčištění a namazání a spousty let spokojenost za pár rublíků .
Vyzkoušel jsem oba typy, kdysi v Merkurii zakoupený planžetový dvouhrbý Remington mě s původní planžetou vydržel 20 roků. Pak jsem koupil Brauna a tam ta planžeta vydržela jen rok, pravidelně po roce byla pryč. Teď používám třífrézový Philips a několik let frézy OK. Jinak k holení: planžetový je rychlejší, ale chce to holit denně, delší vousy bere neochotně (špatně lezou do dírek v planžetě). Frézovým ojedu bez problémů i týdenní strniště. Jinak kvalita oholení-povrchu ksichtu je po planžetovým dokonalejší. Takže to možná fakt bude na to hození korunou.
