Subwoofer hrá nejak potichu (vyriešené)
staky1
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:55    Předmět: Subwoofer hrá nejak potichu (vyriešené) Citovat
Cafte,
Napojil som aktivny subwoofer znacky Titan tt-8a 200W.
Signalove kable som natiahol zo zadnych repro kedze radio nema cinch vystup.
No problem je v tom ze subac hra nejak potichu, v podstate ho skoro ani nepocut, pritom volume na zosilnovaci je na max, ked prepinam fazu alebo frekvenciu nic sa nedeje.
FADER na radiu je viac na zadne repro.
Neviete pomoct v com moze byt problem...
Dikes za rady
prikladam navod na ten subwoofer
 Soubor:  navod.JPG
 Velikost:  180.03 kB
 Staženo:  406 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Nemáš otočenou fázi (přehozené "plus" a "mínus") na jednom vstupu?
staky1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:10    Předmět: Citovat
mam schemu od auta, takze som vedel ktory kabel na repraku je + a -.
Ibaze by schema klamala...
No mozem to vyskusat... Pokazit by som tym nemal nic, nie?
No a je aj dalsia moznost ze by som mal nieco zle...?
Dikes za rady
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Schéma je věc jedna, realita věc druhá Smile Zkus prohodit "plus" a "mínus" u jednoho vstupu a sleduj, co se změní. Nic se tím určitě nepokazí. Pokud máš jinak vše zapojené správně, tak to musí fungovat. Případně si celkovou správnost zapojení můžeš ještě ověřit třeba připojením nějakého přenosného přehrávače do linkových vstupů toho subu (raději při tom odpoj vstupy z reproduktorů rádia).
staky1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:22    Předmět: Citovat
hej, skusim napojit nejaky mp3 prehravac cez 3,5 jack - cinch do subacu, ak to bude hrat ok, aspon viem kde je chyba...
a skusim prehodit aj tie kable, najprv lavy a potom ak bude ok aj pravy...
dikes
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:30    Předmět: Citovat
staky1 napsal(a):
...najprv lavy a potom ak bude ok aj pravy...
Pozor, prohoď ty kabely jen na JEDNOM kanálu. Protože pokud je opravdu otočená fáze, tak přehozením polarity obou kanálů ji zase otočíš Smile
termixnator
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:31    Předmět: Citovat
Nvm nvm jestli ho MP3 dokaze vybudit.... urcite bych podle toho nic neusuzoval...
staky1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:35    Předmět: Citovat
aha, tak po jednom, otocim lavy a ked nepomoze tak zas pravy... HEJ?
a co ho potom vybudi ak nie mp3, ci potom ako ho mam odskusat...?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Dyť v tom návodu píšou, že si fázi můžeš otočit. A píšeš, že jsi to zkoušel a nic... A taky tam píšou, že to má i linkovej vstup = musí to jít vybudit i tou mptroskou. Kam máš zapojenej ten vývod, co má jít na žlutej drát od el. antény?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:44    Předmět: Citovat
termixnator : Proč by přehrávač nedokázal vybudit linkový vstup? Osobně bych si tipnul, že ho klidně i přebudí.
staky1 : Ne, stačí prohodit polaritu jen na jednom kanále. Pokud to nepomůže, nemá smysl otáčet druhý kanál, ale bude potřeba hledat chybu jinde.
frantajetel11 : To bude spíš otočení fáze toho subu jako celku, nikoli otočení fáze vstupního signálu.
Naposledy upravil Philip_Fry dne ne prosinec 11 2011, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
staky1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:45    Předmět: Citovat
zlty drot, presne tam kam pisu, je to REM, do radia na zopnutie el. anteny, ale to je ok, napajanie je cele ok, bude asi niekde problem so signalom...
hovoris ze ked mp3 napojim cez 3,5mm jack - cinch a do subacu, malo by to hrat?
iba na skusku...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:47    Předmět: Citovat
staky1 : Ano, na zkoušku funkčnosti subwooferu jako takového to stačí. Musí být pochopitelně zapnutý (tj. mít přivedených +12V na vstupu REM)
staky1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:57    Předmět: Citovat
ved hej ja od radia odpojim repraky, necham napojene len napajanie a cez cinch tam napojim mp3...
ale predtym skusim odtocit polarizaciu tych reprakov
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 0:13    Předmět: Citovat
Ještě pro přesnost - neotáčej polaritu přímo na reproduktorech, to by pro změnu mohly přestat hrát nízké frekvence i z nich, ale prohoď dráty na vstupních svorkách zesilovače. U kteréhokoli kanálu, to je úplně jedno.
staky1
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 0:29    Předmět: Citovat
no ja som napojeny hned pod konektorom zadnych reprakov, no a prave odtial prehodim kable (tie co vstupuju do subacu), najprv lavy a ked nepomoze tak pravy. Len dufam ze ta chyba bude len v tom.
