Priemer vodiča na 16A istič
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Crifodo: ono ten vodič sa neodpálil úplne, len tým, že nebol dobre dotiahnutý, tak sa opálil a zmenšil sa tým jeho priemer - je taký "ohlodanejší"... preto to chcem radšej vymeniť
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:20    Předmět: Citovat
No a takových opálených míst může být v bytě s takovou instalací víc včetně míst o kterých nevíš, protože jsou skrytá. Když při maléru poteče takovým ohlodaným místem zkratový proud, bude impedance poruchové smyčky třeba taková, že jistič vůbec nevypne a nakonec se přeruší někde PEN a na kostře se ti přes zapnutý spotřebič objeví nebezpečné napětí. Nebo to někde zahoří. V bytech se svorky s Al celá desetiletí nekontrolujou a pak to končí u hasičů nebo i hůř. Proto píšu o proměření, kontrole a rekonstrukci.
vonder123
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Crifodo máš pravdu a napísal si to jasne a slušne! Je to tak tie spoje nikto nekontroluje a pritom by sa mali Al vodiče kontrolovať/doťahovať minimálne raz za rok. Budem teda doma urgovať celú výmenu el. inštalácie.
Teraz ma už len zaujíma jedna otázka: keď som sa zle vyjadroval o tom priemere/priereze, koľko vlastne bude mať priemer tá medená žila s prierezom 2,5mm2?
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:43    Předmět: Citovat
S=pí*r^2 r=sqrt S/pí r=sqrt 2,5/3,14..... r=0,89 d=1,78mm Smile
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
vonder123
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Dík
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Průřez vodičů je nyní takový, aby měl stejnou vodivost jako daný základ, tj 2,5 dnešní (ošizená) má stejnou vodivost jako stará poctivá 2,5. Dle EU. Ale podle toho, jak se dnes vše ojebává, se mi nechce věřit, že dnešní měď je lepší-má lepší vodivost...
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 8:12    Předmět: Citovat
to Vonder123: Hele, tvoji situaci znám. Není růžová. Proto jsou tu příspěvky takové, jaké jsou. Ideální je rekonstrukce, ale pokud to není třeba zatím možné, udělej alespoň to minimum, co můžeš a to jak psal Crifodo- kontrolu RT. On ti i poradí co a jak dál. V tomto případě jde přeci o to nejcennější ...
Jinak pro výměnu toho kousku můžeš použít Cu 2,5mm2 a je to.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:49    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Myslím, že Cu je pořád Cu, jinak by to muselo být uváděný jako slitina.
Průřez je danej i uložením kabelu, někde pro 16A TN-S vyhoví 1.5mm2, někde 2.5mm2, pro TN-C a PEN platí pokud vím trošku větší průřezy.
Spějete z bezpečnostních důvodů k LOCKu.
Chenzee
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Myslím, že Cu je pořád Cu ...
... asi jako máslo je stále máslo Laughing The END
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:59    Předmět: Citovat
dejtam 2.5 CU. usetris si starosti ze ho bydes menit.
pokud mas instalaci v trubkach, a rad si hrajes, tak si muzes koupit vodice na TN-S a zacit protahovat. na protahovani si porid za stovku takovej pruznej drat na to urceny. vymenit draty dokaze i cvicena opice, a pak si na to pozvci chlapika co ti to zkontroluje a pripoji do rozvadece.
ale zpet k tve otazce. kup tri vodice 2.5mm2 jeden cernej nebo hnedej, zelenožlutej a modrej. protahni trubkou od krabice k zasuvce, zapoj zasuvku podle TN-S, a v krabici dej zelenozlutej a modrej pod jeden sroubek svorkovnice ke ktere vedou puvodni zelene draty.
jinak originalni vago svorky dokazou pracovat s CU i AL, tak muzes do krabice je dat misto venečku. a odpadne ti utahovani svorek.
jinak bacha, je rozdil mezi original VAGO za 7kc a fejk rychlospojkou za 3kc. rozdil ti vysvetli zdejsi odbornici , jen ja vim ze proste na hlinu jen original.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 20:27    Předmět: Citovat
A ked to daas pod skrutky tak pekne ocka nie ako niektory rychlici,,,ved to staci strcit a dotiahnut potom to aj tak vyzera ked sa troska povoli predsa len ocko ma vecsiu plochu...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Jo tak očka?
U hliníku se na to přišlo už před nějakými 50 lety, že očka jsou blbost - drát pěkně rovně pod šroubek, aby spoj pružil.
Sice ne tak dlouho, ale přesto už nejméně 25 let se nedělají očka ani na mědi - to pružení šroubku s hlavou podepřenou jen na jedné straně se ukázalo jako spolehlivější.
Wagovky naproti tomu šetří místo a čas při montáži.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Očko se dá pěkně utáhnout, když se dá drát jenom z jedné strany, žvejkne se závit. Já jsem si doma udělal buď očka, nebo z každé strany drát a vše je OK už 12 let. Wagovkám moc nevěřím, tenkrát ani tak běžné stejně nebyly.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
A ked to daas pod skrutky tak pekne ocka nie ako niektory rychlici...
Hill napsal(a):
Jo tak očka?
....- to pružení šroubku s hlavou podepřenou jen na jedné straně se ukázalo jako spolehlivější.
workhard napsal(a):
To mě podrž. Zatím 2:1 pro očko. Ale spíš se mi zdá pravděpodobnější , že je správně jen rovný drátek pod půl hlavičky. Je to dost nečekané a má to logiku. Tady selský rozum selhává. Taky jsem si doteď myslel, že očko je lepší.
A kromě toho, ještě se mi nestalo, že by se žvejknul závit. U hliníku už vůbec ne. To se spíš žvejkne ten vodič.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Já mám v celém domě na mědi očka, tomu rovnýmu drátu jen pod kousek hlavy nevěřím i když se to dotáhne, tak tam ten drát pořádně nedrží. Revizák proti očkům nic nenamítal.
Strana 2 z 3
