Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st červenec 28 2010, 20:46 Předmět:
Samozřejmě! Ihned, jak jsem vystopoval, odkud vede ta kaskáda třech trandů, ovládajících LEDky. Nu, také ok, vč. smetí kolem. No, dnes si to heblo odtáhl jeho majitel, měl navíc představu o opravě za 5,50 , nejlépe ještě s ztrojnásobením Pout v této ceně. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: so srpen 21 2010, 18:47 Předmět:
No už je to asi zbytečný, ale dost zesilovačů QSA 1200, co jsem opravoval měli právě odpálený tr v obvodu vyhodnocující teplotu. Způsobený to bylo vzdáleností cca 1mm spoje vedoucího k termistoru od tuším že - napájení. Stačilo působení vlhkosti (třeba z mlhostroje v diskotéce) odloupala se mizerná nepájivá maska, svod a hotovo. On vůbec celej ten zesilovač je jedna velká konstrukční chyba.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út leden 03 2012, 19:35 Předmět:
Ahoj,
tak jsem dostal na stul taky QSA1000,zajimalo by me kdo vymyslel osazeni pod chladicem,kdyz jsem chladic sundal tak se sypal samej bordel byl uplne ucpanej chladici kanal ,nedivim se ze nejde,jeden kanal sam ubira hlasitost to jsem zvedav co najdu.
Nejlepsi jsou nafoukly filtracni elyty vedle toroidu,peklo se to asi pekne dlouho.
Konstrukce katastrofa.Osazeni tranzistorama krome koncu co jim prislo pod ruku.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12114 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út leden 03 2012, 21:54 Předmět:
dj_rizek napsal(a):
Kolik by to melo mit realnej vykon?
dělal jsem QSA650 a na hranici clipu to dalo na jeden samostatný kanál cca 320W a když byly vybuzeny oba kanály současně, tak dával cca 260W sinus.
Bylo to do zátěže 4ohm.
Při přepnutí do můstku byl sinus cca 520W do 8ohm.
Zkoušky jsem prováděl s touto zátěží, kterou jsem pro tento účel vyrobil (2x 1300W/4ohm nebo 1x 2600W/8ohm)
Tu zátěž to dokázalo za 20 minut rozžhavit do ruda . . .
vyfoť prosím ten tvůj kousek a někam to dej ke stahnutí, díky.
Zaslal: pá leden 06 2012, 20:04 Předmět:
Jo nafotim to.
Nevim jak ten tvuj ale ze by ta QSA1000 davala takovej vykon s takovym malym chladicem,ten musi topit jako hovado.
Premeril jsem polovodice na vstupech a jako DiGiCo mam prorazeny TR152 a TR153 takze to hrat nemuze!Vymenim je a vymenim pro jistotu i el. kondiky co byly pod chladicem(jsou na 85°C a ).
Jeste vykoumat proc odesly.A zmerit to za provozu
Zaslal: ne leden 08 2012, 17:25 Předmět:
To mas pravdu ale jak se ukazalo nejsem prvni.
Spojil jsem G+S a prechod S-D v zavrenym stavu 50 ohmu na obou.
Nemeril jsem napeti za provozu takze zatim nic vic nevim ale cast ochran je dost vyhrata jak se to nechladilo takze az vymenim vyhraty soucastky budu teprv merit protoze se mi nechce furt nandavat a sundavat chladic.
Momentalne ale nevim co tam dat, KS4391 nemam,mam akorat BF245 ale zatim jsem nekoukal co mame za Fety v praci.
Strana 2 z 3
