Gramofon Kenwood P-100, náhrada chvějky
Vito
Založen: Mar 22, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:40    Předmět: Gramofon Kenwood P-100, náhrada chvějky Citovat
Zdravím. Mám doma tento gramofon a jehla už jaksi dosloužila. Bohužel v žádném obchodě jsem nenašel tyo jehly typu n-78. Pouze zahraniční obchody je mají a nákup tam by se pěkně prodražil. Nemáte někdo tušení, zda je možné tu originální kenwood jehlu něčím nahradit? Díky
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Ta přenoska snad má půlpalcové uchycení, nebo ne? Tak ji můžeš nahradit celou. Přijde to na stejné peníze, někdy i levněji, než měnit chvějku.
Pro standardní desky se hodí třeba Shure M78S, Grado 78S (ale ta je téměř dvakrát dražší) a můžeš jít do ještě dražších, třeba AT Mono 3.
Nebo si tam dej AT78, případně kup AT91 s chvějkou pro stereo vinyl a do ní se hodí chvějka ATN78
Vito
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 20:29    Předmět: Citovat
já se v gramofonech příliš nevyznám, takže se předem omlouvám, ale: pod pojmem půlpalcové uchycení přenosky si představuju rozteč těch otvorů na šrouby v tom plastu třeba u té AT78.
no a ten gramofon tu přenosku takto uchycenou nemá. to kovové tělo přenosky je zasazené v plastu a žádné šrouby kolem nejsou (přikládám foto) http://clip2net.com/s/1odW8
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 23:45    Předmět: Citovat
Předpokládám, že je to tato přenoska: http://www.styli.co.nz/stylus-590.html .
Tak se ještě podívej po ostatních gramcích, do kterých se dávala, budou mít i jiné dodavatele přenosek.
Ono to vypadá, co jich bylo, ale například Trio (Corporation) je pravé jméno firmy prodávající pod značkou Kenwood, jde vlastně o stejné modely.
Vito
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 10:38    Předmět: Citovat
ano, je to tahle přenoska, akorát v manuálu je pod označením n-78
