Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 12:59 Předmět: Zdroj PC-ATX
Zdravím!
Mám upraven tento zdroj podle přiloženého návodu.Regulace probíhá od 3V ale nedosahuje 12V. Při 8-10V zdroj vypne. Zatížen je žárovkou 12V/21W.Který z upravených odporu je třeba změnit?
Asi to způsobuje větev +5V, která je nezatížená a při nastavení a zatížení 12V větve na 10V už vzroste v 5V větvi napětí naprázdno a hlídací obvody (u PIN4) zdroj vypnou.
Zkus trochu zatížit větev 5V nebo uprav hlídací obvody.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so prosinec 10 2011, 15:40 Předmět:
Budu laborovat..........
To už taky znám laboraci s ATX zdroji... Mě to nešlo, nešlo nešlo, pak jsem to rozchodil a regulovalo to od 3V do 14V a byl jsem ,,nadšený" nakonec to zkončilo vyraženými jističemi ve dvě ráno , očouzenou deskou, a opět nefunkčním ATX, od té doby na to už s*ru..
Zaslal: so prosinec 10 2011, 18:11 Předmět:
Tak moje laborování vypadá asi takto. Měnil jsem hodnoty potenc. z 22k na 33k až 50k ale vžádném případě jsem se nedostal přes 10v jelikož současné stoupá výstup 5v.Při dosažení 5,5v zdroj vypne. Regulace funguje spolehlivě od 3v-10v. Tak si myslím že ten návrh autora potřebuje ještě další změny.Žádný jiný obvod tam není.
Zaslal: so prosinec 10 2011, 19:22 Předmět:
Souhlasím z Anderou... Žádná úprava není univerzální.. A chce to znalost obvodu.. Taky jsem napřed vypájel úplně jiný odpor než jsem měl až jeden kolega mě na to upozornil a tak jsem to předělal, pak to chvilku fungovalo, nez asi odesel IO a mimo jiné se něco prošluslo..
Jinak by to mělo ,,bezpečně" dostat do 14V, a pak by to mělo vypnout...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so prosinec 10 2011, 19:29 Předmět:
... a já souhlasím jen částečně. Pokud je tam TL494 nebo jeho "kopie", tak je úprava naprosto univerzální. Ale nesmí to být primitivní úprava typu "danyk"
Zaslal: so prosinec 10 2011, 23:39 Předmět:
Andrea napsal(a):
Tak samozřejmě, úprava typu "všechno vyházíme a uděláme to jinak" bude fungovat skoro ve všech případech.
Já měl spíš na mysli "vyhoď vše co nepotřebuješ". Úpravy typu "Danyk" nevyhazují vůbec nic, pouze změní ZV z +12V ... to, že to pak nepracuje jak má asi nikoho nepřikvapí
Strana 1 z 4
