Zaslal: so prosinec 10 2011, 14:42 Předmět: Priemer vodiča na 16A istič
Čaute,
v byte v detskej izbe sa mi v elektroinštalačnej krabici odpálil jeden kábel, ktorý ide do zásuvky, ktorá sa nachádza cca 2m pod tou inštalačnou krabicou. Vodiče sú všetky ešte hliníkové. Ja chcem kúpiť dva vodiče samozrejme medené, pripojiť ich k tomu venčeku, ale nie som si istý priemerom medeného vodiča. Istič je 16A.
Otázky:
- priemer žily má byť 2,5mm?
- môžu byť na tom venčeku (tiež kúpim nový, lebo starý je zlomený) na jednej plôške pripojené dva hliníkové vodiče a jeden medený?
- aké by ste mi odporúčali farby? Pre fázu čierny a pre nulák slabo modrý alebo žlto-zelený?
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: so prosinec 10 2011, 15:09 Předmět:
vonder123 napsal(a):
Když se ptáš hloupě, nečekej chytrou odpověď !
Očividně ti elektrika nic neříká a neměl by jsi do rozvodů vůbec zasahovat ! Takové základní věci, jako je barva vodičů, můsíš znát, než se do něčeho pustíš.
Dobre chytráku, keď nechceš odpovedať tak si nechaj svoje múdrosti pre seba.
Nemám sústavu TN-S ale len TN-C, čiže dva káble, predtým som tam mal farby L-čierna a PEN-žltozelená. Len podľa normy má byť celý vodič PEN žltozelený a na koncoch slabomodrý...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so prosinec 10 2011, 15:24 Předmět:
Čau
Zkusím to s tebou, ale nejsem elektrikář, a tak nevím, zdali budou ostatní se mnou souhlasit...
A) 1,5mm je do 16 ampér. Ale častěji se používá na zásuvkové obvody 2,5mm a to proto, aby se mohlo na jeden vodič připojit po cestě více zásuvek..
B) Ano na jeden věneček můžeš připojit hliníkový i mědenný drát (je to ale hloupá otázka), nezapomeň dotáhnout ty další povolené al vodiče, pokud nechceš, aby ti za pár dnů uhořel další... Nedoporucoval bych vsak dávat mědenný drát pod jeden sroubek spolu s hlinikovým, který měkkne a tím by prováděl destrukci i toho Cu spoje..
C) Co se týče barev, kup takový, jaký budou mít, slyšel jsem, že dnes už prodávají jen třížilový vodiče, já nevím, vodiče nekupuju..
Naposledy upravil CZJKP1 dne so prosinec 10 2011, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 10 2011, 15:32 Předmět:
Měla by stačit 1,5 průřez, za předpokladu, že to nebudeš ,,přetěžovat" (nepřekročíš odběr 16A), samozřejmě 2,5 nic nepokazíš!! A samozřejmě kup kabel (né abys tam natáhl dva samostatné dráty )
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 10 2011, 16:08 Předmět:
Udělej si to jak to bylo předtím, nebo si označ konce bužírkou opačné barvy. To je fuk.
Drát tam dej Cu s průřezem 2,5mm2. Ve skutečnosti bude mít trochu míň, dneska se takto ojebává i na průřezu.
Na věnečku mohou být pochopitelně jak Cu tak Al.
Prostě jaks to chtěl udělat, podle původního dotazu , tak to bylo dobře.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so prosinec 10 2011, 16:43 Předmět:
No co vím, tak dříve se byly jištěny zásuvkové okruhy 10A jističem a k tomu samozřejmě dimenzované vodiče. Pokud tam máš 16ku, tak by to mohla být příčina problému.
A tomu příspěvku ohledně oje..vání CU na průřezu - je to tak, že výrobci mohou zmenšit průřez vodiče uváděného na izolaci, ale musí mít vlastnosti stejné jako by daného průřezu dosahoval. Alespoň tak mi to bylo řečeno.
No ale protože se dnes všechno přikresluje tak, aby to nějak vyšlo, nikdy bych 1,5ku kabel na zásuvku jištěnou 16A jističem nedával. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Ďakujem za normálne odpovede, tí múdrejší si aspoň posilnili svoje ego
Chenzee napsal(a):
Problém bol v uvoľnenom spoji. Keď už ide o prierez a nie priemer, tak keď som odmeral posuvným meradlom priemer hliníkovej žily, tak bol 2,5mm.
Dobre takže spýtam sa ešte hlúpejšie, nech majú radosť aj tí múdrejší: ja mám použiť vodič s prierezom 2,5mm2 meď, koľko bude potom priemer medenej žily, keď ju odmeriam tým posuvným meradlom?
Když se upálil vodič do věnečku, tak to o něčem svědčí. TN-C a hliník je životu nebezpečná a překonaná kombinace. I když to nahradíš, může to kdykoliv upadnout jinde, protože při 16A má instalace asi životnost za sebou. Upadne PEN a máš z pračky nebo z žehličky nástroj na zabití. Vodiče přetěžováním zkřehly a izolace se láme a opadává.
Rozumné by bylo snížit jištění na 6A a objednat si změření impedance smyček, než se pustíš do rekonstrukce.
