Priemer vodiča na 16A istič
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 14:42    Předmět: Priemer vodiča na 16A istič Citovat
Čaute,
v byte v detskej izbe sa mi v elektroinštalačnej krabici odpálil jeden kábel, ktorý ide do zásuvky, ktorá sa nachádza cca 2m pod tou inštalačnou krabicou. Vodiče sú všetky ešte hliníkové. Ja chcem kúpiť dva vodiče samozrejme medené, pripojiť ich k tomu venčeku, ale nie som si istý priemerom medeného vodiča. Istič je 16A.
Otázky:
- priemer žily má byť 2,5mm?
- môžu byť na tom venčeku (tiež kúpim nový, lebo starý je zlomený) na jednej plôške pripojené dva hliníkové vodiče a jeden medený?
- aké by ste mi odporúčali farby? Pre fázu čierny a pre nulák slabo modrý alebo žlto-zelený?
Vďaka za rady
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:09    Předmět: Citovat
vonder123 napsal(a):
Když se ptáš hloupě, nečekej chytrou odpověď !
Očividně ti elektrika nic neříká a neměl by jsi do rozvodů vůbec zasahovat ! Takové základní věci, jako je barva vodičů, můsíš znát, než se do něčeho pustíš.
S pozdravem Matěj
vonder123
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Dobre chytráku, keď nechceš odpovedať tak si nechaj svoje múdrosti pre seba.
Nemám sústavu TN-S ale len TN-C, čiže dva káble, predtým som tam mal farby L-čierna a PEN-žltozelená. Len podľa normy má byť celý vodič PEN žltozelený a na koncoch slabomodrý...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Čau
Zkusím to s tebou, ale nejsem elektrikář, a tak nevím, zdali budou ostatní se mnou souhlasit...
A) 1,5mm je do 16 ampér. Ale častěji se používá na zásuvkové obvody 2,5mm a to proto, aby se mohlo na jeden vodič připojit po cestě více zásuvek..
B) Ano na jeden věneček můžeš připojit hliníkový i mědenný drát (je to ale hloupá otázka), nezapomeň dotáhnout ty další povolené al vodiče, pokud nechceš, aby ti za pár dnů uhořel další... Nedoporucoval bych vsak dávat mědenný drát pod jeden sroubek spolu s hlinikovým, který měkkne a tím by prováděl destrukci i toho Cu spoje..
C) Co se týče barev, kup takový, jaký budou mít, slyšel jsem, že dnes už prodávají jen třížilový vodiče, já nevím, vodiče nekupuju..
Naposledy upravil CZJKP1 dne so prosinec 10 2011, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Zavolaj si tam radšej niekoho čo sa v tom vyzná.. elektrika robí aj zlé veci.
mat100
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:26    Předmět: Citovat
Když to tak dobře víš, tak proč se ptáš ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Víc lidí by se tu nemělo hrabat do elektriky, když jim nic neříká ani rozdíl mezi průměrem a průřezem.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:32    Předmět: Citovat
Měla by stačit 1,5 průřez, za předpokladu, že to nebudeš ,,přetěžovat" (nepřekročíš odběr 16A), samozřejmě 2,5 nic nepokazíš!! A samozřejmě kup kabel (né abys tam natáhl dva samostatné dráty Very Happy )
mat100
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Doporučuji si stáhnou tuto příručku:
http://portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=24381
Hned zjistíš, že 16A je pro volné uložení na 1,5mm2 moc !
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:52    Předmět: Citovat
vonder:priemer žily 2,5mm = 5mm2!.Trochu moc.Jak bylo řečeno 1,5 až 2,5mm2 mědi(průřezu a dle použitého vodiče).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Udělej si to jak to bylo předtím, nebo si označ konce bužírkou opačné barvy. To je fuk.
Drát tam dej Cu s průřezem 2,5mm2. Ve skutečnosti bude mít trochu míň, dneska se takto ojebává i na průřezu.
Na věnečku mohou být pochopitelně jak Cu tak Al.
Prostě jaks to chtěl udělat, podle původního dotazu , tak to bylo dobře.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 16:43    Předmět: Citovat
No co vím, tak dříve se byly jištěny zásuvkové okruhy 10A jističem a k tomu samozřejmě dimenzované vodiče. Pokud tam máš 16ku, tak by to mohla být příčina problému.
A tomu příspěvku ohledně oje..vání CU na průřezu - je to tak, že výrobci mohou zmenšit průřez vodiče uváděného na izolaci, ale musí mít vlastnosti stejné jako by daného průřezu dosahoval. Alespoň tak mi to bylo řečeno.
No ale protože se dnes všechno přikresluje tak, aby to nějak vyšlo, nikdy bych 1,5ku kabel na zásuvku jištěnou 16A jističem nedával.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
vonder123
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Ďakujem za normálne odpovede, tí múdrejší si aspoň posilnili svoje ego Rolling Eyes
Chenzee napsal(a):
Problém bol v uvoľnenom spoji. Keď už ide o prierez a nie priemer, tak keď som odmeral posuvným meradlom priemer hliníkovej žily, tak bol 2,5mm.
Dobre takže spýtam sa ešte hlúpejšie, nech majú radosť aj tí múdrejší: ja mám použiť vodič s prierezom 2,5mm2 meď, koľko bude potom priemer medenej žily, keď ju odmeriam tým posuvným meradlom?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Když se upálil vodič do věnečku, tak to o něčem svědčí. TN-C a hliník je životu nebezpečná a překonaná kombinace. I když to nahradíš, může to kdykoliv upadnout jinde, protože při 16A má instalace asi životnost za sebou. Upadne PEN a máš z pračky nebo z žehličky nástroj na zabití. Vodiče přetěžováním zkřehly a izolace se láme a opadává.
Rozumné by bylo snížit jištění na 6A a objednat si změření impedance smyček, než se pustíš do rekonstrukce.
mat100
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:04    Předmět: Citovat
O žádné ego nejde, jde o život. Wink
