Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34049 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 19:12 Předmět:
77milda77 napsal(a):
Killroy: No dík za radu,že to mám postavit ke kontejneru to udélá možná ten kdo krade...
Raděj to pokazím ,zničím a budu mít pocit,že jsem nezaplatil darmožrouta.
Takze to najprv znicis a potom postavis ku kontajneru. Znamena to, ze kradnes?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 19:15 Předmět:
Dal bych to někam opravit,ale dnes je to spíš samé měnič dílů jak opravář.
Jsem se zasmál.
Takže co jsi udělal ty pro to aby ti tu mohl někdo poradit ?
Měřil jsi něco ?
Pár rad ti skusim dát. A zadarmo.
1. Kde je napájecí zdoj jsi zjistil ? ( je to ta deska nahoře uprostřed) Pokud ano, tak ho odpoj od zátěže.
2. Zapni to a měř jestli zdroj běží.
3. Pak si ručně zapni hlavní zdroj (taktéž na té stejné desce) proklemováním relátka případně podrážděním jeho řízení.
4. Pokud jsi zapnul a změřil jsi jestli dává na výstupu potřebná napětí pokud dává hledej závadu na desce nalevo a napravo.
5. Pokud zdroj naprázdno nedává zjisti proč.
6. Pokud je závada nalevo nebo napravo uchop a odnes to k popelnici případně to prodej,..
Za tohle ti vyměňovač dílů jako já naúčtuje 250Kč.
Takhle jestli je to ičovina nebo ne. Koupil jsem uhlíky za 80,-Kč který mi servis chtěl bez práce prodalt bez obalu za 360,-Kč Opravil jsem si ji sám. Můj vedoucí Ing. na závadu nepřišel a pan zloděj mu spočítal 730,- doprava+385,- díl a 1360,- práce. To je celý. Kolega z vedlejší obce měl opraváře na display AEG myčky a stála ho oprava (neopravitelný díl údajně) 5900,- plošňák s displayem 2300,-práce s dopravou..nevím přesně kolik co. Není to jeden servisák a jeden případ. Stále se servisáci živý a tlačí tuhle práci dělat. Já když jsem kupoval uhlíky na pračku tak pán co vedl internetový obchod s díly měl stránku popsanou od anonymů,že údajně prodává čínský šmejdy a ať to lidi od něj nekupují. A co dnes není s Číny? Já mám ovšem rok pokoj stejně jak můj vedoucí. Proč živit dvacet lidí který každý opraví jednu pračku denně když může opravit čtyři? a v tomhle je to Vaše postkomunistické myšlení.Zatím co se někdo na korunu nadře druhý sedí v teple a čeká až když zazvoní telefoóón potom se chová jako sup.
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 19:27 Předmět:
Finta je ale v tom že pokud něco neumíš necháš to udělat někoho jinýho,. a pokud to umíš tak si to udělej sám,. Plazmu spravit neumíš tak musíš zaplatit,.. A že je to drahý ? Tak to musíš brečet v parlamentu a ne tady,. Z těch 250kč za zjištění závady mam já tak max 30kč.
Ale stále jsi nenapsal co ta tvá plazma,..
Díky za radu. Můj vyměňovač si vzal 300,- a řekl,že to chce zkoušet díly a,že dnes se neopravuje ),ale,že by to měl být podle všeho ten integráč.Desku mu prý chlapi od Samsungu nepůjčí aby jim neodešla pokud by bylo něco dál.Takže odborník s odborníkem na samém závěru mi poradily,že je lepší koupit novou. Já momentálně čekám na známého z práce který má jako třetí tenhle výrobek a nějak mu v ním záhadně lupe jako by tam lítali blesky. Hold už to má 2a půl roku a tak je čas pomoci státu s HDP.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 19:32 Předmět:
Výměna uhlíků v pračce dnes od zloděje taky stojí přes dva tisíce a je to záležitost stovky a tak když si vezme pětikilo tak řeknu fajn,ale dnes se každé chová postkomunistickým způsoběm..
Bohužel poskomunistický způsob uvažování v tomhle přetrvává v tobě (ostatně jako v mnohých dalších). Netvrdím že servisní práce jsou dneska lacinou záležitostí, taky to neschvaluju, taky se mi leccos zdá předražený a taky hledám jinou cestu když to jde.
Nicméně ty vidíš akorát jednu stranu mince, ne tu druhou. Ten člověk to má jako živobytí, investoval do vzdělání, dílenského vybavení a prostor k podnikání, platí daně a tak. A to dneska všechno něco stojí a ještě ho drbe stát kde může. Není důvod proč by tě to dělal za pět stovek i když by to určitě snadno šlo. Ale to by se ale potom musel chodit s celou rodinou pást na louku, anebo to dělat načerno a strkat to všechno do kapsy bez jakýchkoliv dalších nákladů jako to dělá kdejakej garážník..
Dělal jsem servis dost dlouho, servisáků znám ještě dost a tak vím dobře o čem píšu. A věř, že žádný touhle prací ještě nezbohatl ani nechrochtá blahem. Spíš naopak a můžeš si to s těmito názory zkusit dělat..
Mě je jedno, zda ti někdo tady pomůže s problémem, anebo ne. Spíš ale ne, protože tomu prostě vůbec nerozumíš. Ale prosím, nepiš sem nepodložený a zavádějící 3,14čoviny na téma ceny za opravy a co je, anebo není zlodějina. To fakt nemám rád..
Navíc u tebe je to hlavně daň za blbost už při nákupu. Mě třeba už od Samsungu nesmí domů ani květník.. Pro ostatní: prosím dál nerozvádět téma "jaká TV a od jakého výrobce je dobrá nebo špatná " Na to máme vlákno jinde. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne pá prosinec 09 2011, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
On mi papír na ty 300,- nedal,ale v tom to není. Došel jsem si pro radu a hádám se tu se servisáky jak a proč by měli mít peněz jako pánové v parlamentu
Prosím všechny ty kteří mi nechtějí poradit ale jen obhájit fanclub"servis" za vyšší zisky ať mě nechají žít. Lezu v kontokorentu a nehodlám jim za povolení pěti šroubků platit tak jak mi za výměnu ložiska ve vibrační brusce učtovala firma 1456,-Kč montáž,dph. Materiál přitom stál 3,60 + zaokrouhlení.
Děkuji.
Těm ostatním Díky za nápady a pomocnou ruku i když to třeba skončí v kontejneru,ale pořád lepší jak zaplatit a vyhodit. Aspoň si člověk rozšíří obzor když už součástky z merkuru se rozkutáleli
Poradit ti tu nikto nemôze nakolko o tej zavade si nic podrobneho nenapisal .
To ze je niekde nieco cierne pri IO je sice pekne ale - ak by aj ten IO nahodou bol chybny, tak preco je chybny ? Môze to byt len dôsledok poruchy elektroniky a nie jej pricina, plazma je komplikovane zariadenie aj na mnoho servisnych technikov a nieto este na opravu cez nejake forum clovekom ktory nema potrebne vybavenie k danej oprave .
Ja ked som minuly rok riesil jednu z tych nefunkcnych TV tiez 42" plazma samsung tak potom co niekolko neautorizovanych servisov povedalo ze plazmy opravuju ale samsung nechcu na servis tak sme to s kamaratom odviezli do autorizaku, zaplatil tam 26€ za diagnostiku a neopravilo sa vôbec nic, chceli v tom menit nejake dve dosky stym ze to bude nazaciatok cez 200€ - ked som pocul to slovo nazaciatok 200€ tak nam stacilo . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
77milda77 : Podívej, chceš radu, ale zatím jsi nenapsal vůbec nic o tom, jestli jsi alespoň zkoušel něco měřit nebo nějak jinak systematicky hledat problém. Jediné, co jsme se tu od Tebe dozvěděli je to, že jsi vyučený elektromechanik (a přitom napíšeš, že LEDka spíná) a že ti v servisu tvrdili, že je v té plasmě vadný jakýsi IO a pak už jen stížnosti a vzlyky, jaké ku*vy ti servisáci jsou, když si dovolí říct za opravu nějaké peníze. Opravdu si myslíš, že v takovém případě Ti některý ze servisáků ochotně poradí, co máš vyměnit? Když si to tedy onen servisák ještě navíc vyvěští z křišťálové koule, protože jsi opravdu neucedl žádné technické informace?
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 20:03 Předmět:
Takže si to neumíš opravit a dal jsi to někomu, ten ti řek co s tim je, zaplatil jsi za to a ty s tim máš problém,.. Proč jsi to někomu vůbec dával ? Ušetřil bys ,.... Tohleto jsou tak hloupý žvásty až mně to zvedá ze židle,. Nebo jsis myslel že ten člověk se s tim bude hodinu patlat jen pro tvoje krásný oči a proto že nemá co na práci ? A proč jsi mu to platil když ti nedal papír ? Je vidět že jseš klasickej typ kterej si myslí že mu servisák řekne zadarmo co s tim je a pak si sám tu součástku vymění,... Takhle už to ale dlouho nefunguje.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 21:09 Předmět:
Dnes je drahy všetok servis nielen oprava spotrebnej elektroniky aj trebars opravy aut. No ale normalne nechapem prečo ten zdroj neodpojiš a nezmeraš napetia čo je to nejaka veda či čo.
Ináč mne tiež povedal v neautorizáku pán ktorému som odniesol TV na opravu v domnení že my ju profíci opravia že on "konzultoval opravu s autorizovanom servise (SONY) a výmena boardu sa robí len s výmenou LCD panela a cena opravy cca350€ ". Neautorizák my vrátil neopravenú TV (bez finančného nároku) nakoľko sme sa zhodli že oprava (autorizák dodá board + LCD panel a neautorizák prevedie výmenu) je NERENTABILNÁ. Cena novej TV tej istej triedy sa pohybuje v cenovej relácii 330€ . Tak TV som si zobral neopravenú domov.
No a nakoniec som sa po viac ako pol roku odstavenej Tv pre nedostatok času pustil do opravy ja. Naštudoval som si popri inom funkcie jednotlivých modulov v LCD TV a pustil sa do opravy boardu. Neskutočne jemná technika človek musí mať ruky Japonca alebo robota aby zvládol len to spájkovanie. A to už nehovorím o dielenskom vybavení. Na boarde som našiel chybu objednal súčiastku, opravyl a TV zatiaľ už 2 mesiace ide. Ušetril som síce cenu novej Tv ale tie peniaze som vrazil do prístrojov ktoré su stále potrebné k môjmu koníčku a zas som o skúsenosť múdrejší.
Rada pre 77milda77 nefrfli nauč sa to a oprav si ju sám tu ti ju nikto online bez tvojích podkladov v meraní a preukázaných znalostí v danej problematike aj tak neopravý aj keď uvedieš že si elektro neviem čo. Ak to nezvládneš šmar ju do koša aspoň zistíš aké umenie je spraviť Tv a prídeš na to prečo platíš "tak veľa" servisákom. A budeš isto o skúsenosť múdrejší a možno ušetríš . A ak sa ti to nepodarí kúp si novú TV veď sú lacné . Dnes je už všetko funkčné tak na dva roky ale to si treba uvedomovať pri kúpe .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 10 2011, 2:19 Předmět:
Ďakujem. No, vidím to na dlhšie štúdium. Zatiaľ som to pochopil tak, že sustain impulz má konšt. dobu trvania a perióda jeho opakovania dáva svietivosť bodu (subpixelu). X-SUS a Y-SUS sa starajú o rozklad, podobne ako u CRT. Ešte čo je to Z-SUS...alebo si to nechám na inokedy, až bude viac času alebo až budem opravovať plazmovku.
Keby som kúpil novú TV, trebárs i SAMSUNG, po dvoch rokoch stačí pomeniť elyty a funguje ďalej, alebo to je zložitejšie (pokiaľ tam nie je softvérové kurvítko)? Ď
77milda77:Píšete,že Vám tam cvaká relé tak proč ho nevyměníte za nové. V Číně dělají TV ženský tak to nemůže být takový problém to opravit když jste mechanik el. zařízení.Přeci se nenecháte zahambit a budete muset dát opravit. Nechat vydělat těm servisáckým zlodějům!Vážně si myslíte,když jste zde POSVINIL všechny servisáky že od nich nyní dostanete radu na talíř jak závadu opravit?
Strana 2 z 3
