Zaslal: st prosinec 07 2011, 21:55 Předmět:
Možná Ti ji poskytnu,pokud zjistím,že máme min.2ks. Co můžeš nabídnout na výměnu. Když tak SZ. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
DF21 v rádiu nebyla vůbec.Dnes jsem zkusil změřit ostatní elektronky DAC21 a DL21 jsou v pořádku.Bohužel DK21 na BM215A ukazuje že má žhavící vlákno zkrat.Našel jsem ještě jednu a ta ukazuje také zkrat
V rádiu je vestavěný zdroj ,naprázdno naměřím 117V a 8,5V
Pro pajosek2 seznam elektronek nemám,pouze nějaké foto ,tak aby se ti lépe hledalo :
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 15:33 Předmět:
mezi čím má ta DK21 Zkrat ?
nezdá se mi pravděpodobné že by dva kousky měly stejnou vadu, tedy pokud jde o jakoukoli vadu kromě přerušeného žhavícího vlákna.
Jinak je nutné si dávat pozor na dodržení žhavícího napětí. Tyto elektronky jsou značně choulostivé na přepětí. Anodové napětí + - 30 V se nic neděje, ale žhavící o půl votu vyžší a elektronky se nadobro doporoučí.
jinak jsem se díval do mých zásob a mám navíc pouze DAC21.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4060 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 21:45 Předmět:
Tak ještě zkus propájet spoje na patici, bývá tam někdy studeňák a pak je elka mrtvá. Odstraň z tama starý cín, oškrábej ten přívodní drátek a pořádně to připájej zpátky. Kdyby to šlo, tak je lepší celou patici sundat, pak je k těm drátkům lepší přístup, i ty kolíky se dají líp vyčistit.
Pro začátek zkus elku nažhavit a mezi g1 a některý vývod katody zapojit mikroampérmetr, měl bys naměřit nějaký proud.
Taky může být v elce plyn, to bys poznal tak, že kromě toho, že by elka byla úplně mrtvá, by byl navíc při jmenovitém žhavicím napětí daleko vyšší žhavicí proud. Getr může být přitom klidně v pořádku. To jsem ale viděl zatím jenom u výkonných koncových lamp.
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 21:35 Předmět:
Občas kvůli propájení vývodů také sundám bakelirový spodek. Doporučuji před jeho opětovným nasazením jej na horním okraji obrousit tak o milimetr, drátky do jednotlivých nožiček poté zapadnou s nějakým přesahem a tím se lépe zapájejí.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 12:11 Předmět:
Tak tu elektronku sice máme,ale nefukční.Tak jsem Ti moc nepomohl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
DF21 se dá celkem snadno nahradit dostupnou elektronkou 1F33. Jen si musíš udělat redukci z oktalu na heptal a nějak dořešit tu čepičku, na které je G1. Porovnej si vstupní (Cg1) a výstupní (Ca) kapacity obou elektronek. Z toho už usoudíš jestli bude třeba po dobu náhrady mírně "došoupnout" MF anebo se to obejde bez toho. Až seženeš originál, redukci jednoduše vyndáš.
Zkrat mezi katodou a vláknem není až na jednu výjimku (DA90-1A3) u bateriových elektronek žádnou poruchou. Jsou přímožhavené, na vlákně je přímo nanesena emisní vrstva, vlákno a katoda jsou jeden a tentýž prvek. Hlavně doporučuji ŽHAVIT OPRAVDU Z BATERIÍ a nespoléhat se na regulovatelný síťový zdroj. Stačí mírné zvýšení napětí a je vymalováno. Navíc stačí mírné zvlnění žhavicího napětí a do reprodukce se vmoduluje brum, kterého se nijak nezbavíš. Leze tam přes elektronku DAC21.
