Pračka ARDO TL1000, výměna ložisek
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 23:09    Předmět: Pračka ARDO TL1000, výměna ložisek Citovat
Potřebuji od zde přítomných odborníků poradit s výměnou ložisek u pračky ARDO TL1000,zejména levého t.j na druhé straně než je řemenice.
U této pračky je hřídel levé příruby bubnu dělený,čož značně zjednodušuje demontáž ložiskového domku,a v případě nutnosti i demontáž celého bubnu ven z nádrže.Dělený hřídel je spojen v ose imbusovým šroubem přístupným zevnitř bubnu pračky viz foto číslo 1.Po vyšroubování tohoto šroubu a upevňovacích šroubů ložiskového domku šel tento bez problémů sejmout.Vzhled domku s ložiskem a části dělené hřídele je patrný z foto číslo 2-3.Jak ale dostat ložisko ven z domku? Z konstrukčního řešení je mi jasné,že po odstranění pojistného seg.kroužku nejdříve vyrazit hřídel z vnitřního kroužku ložiska a pak z druhé strany nějakou trubkou za vnější kroužek ložisko vytlačit ven z domku. A tu ale nastal problém.Hřídel šla vyrazit tak jen o cca 2 mm a dál nejde viz foto číslo 4.Je tam nějaký zádrhel,třeba ješte nějaké další osazení bránící vysunutí hřídele z ložiska,nebo je třeba užít značně hrubé síly.Ono to nejdo nic moc z druhé strany podložit a nechci poničit plechový výlisek ložiskového domku.
Poslední můj dotaz je jak nejlíp postupovat při otvírání nádoby a vytahování celého bubnu.Je na to nějaká finta.Před 5roky jsem měnil
rozežrané příruby a demontáž a zejména pak zpětná montáž byl dost horor.Už ani nevím jak se mi to podařilo.Za víko nádrže jsou zaháknuté
pružiny a po jejich vyháknutí vlivem váhy motoru a betonových závaží celá nádrž pračky klesne.Zpětná montáž vlivem váhy a nedostatku místa
pro zavěšení pružin je značně obtížná.Je proto třeba demontovat přední a zadní kryt,nebo je vhodnější pračku položit na levý bok a pak uzavření
nádrže víkem a zavěšení pružin je snažžší.
Dík za vaše rady,zejména jak vyrazit hřídel a ložisko z domku.
foto číslo 1
 Soubor:  PICT0164-1.jpg
 Velikost:  51.56 kB
 Staženo:  188 krát
foto číslo 2
 Soubor:  PICT0189-1.jpg
 Velikost:  42.61 kB
 Staženo:  182 krát
foto číslo 3
 Soubor:  PICT0193-1.jpg
 Velikost:  38.39 kB
 Staženo:  179 krát
foto číslo 4
 Soubor:  PICT0188-1.jpg
 Velikost:  41.64 kB
 Staženo:  179 krát
foto číslo 5
 Soubor:  PICT0176-1.jpg
 Velikost:  62.85 kB
 Staženo:  263 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 6:13    Předmět: Citovat
Co se ložiska týče , tak pokud jsi neviděl osazení ty sám , a taky jak by čep narvali dovnitř , takže jen hrubá síla . Něco ti brání před další prací závaží i motor demontovat ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 7:05    Předmět: Citovat
Já nejsem odborník, tak to ber s rezervou. Dělal jsem podobnou (800) asi před rokem komplet generálku a mám dojem, že tam byla ségrovka. Zkontrolovat a jinak jen silou.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Kup komplet domek a máš to bez práce http://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/loziskovy-domek-tl-1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 8:07    Předmět: Citovat
Ty vogo , to ložisko mám alespoň já zadara , ale v krámě bude za 50-70Kč , trochu rozdíl za 10min práce .
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 8:10    Předmět: Citovat
To je sice pravda,taky je kupuju za pár korun.Jenže mám lys a nezmrvím domek.Když mu to nepůjde tak ho rozmlátí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 8:14    Předmět: Citovat
No až pak , až zjistí , že to neumí , koupí originál . Very Happy
JanikPetr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 9:28    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
To je sice dobrá rada,ale tvůj odkaz je na ložiskový domek s ložiskem
6203 a já potřebuji s ložiskem 6204 použité u pračky ARDO TL1000X.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Tak třeba tenhle http://www.elektro-nahradnidily.cz/loziskovy-domek-levy-novy-typ-ardo-tl-600-6204-p3064
Ty ho máš před sebou tak snad není tak těžký si ho najít.Já u sebe nemám kouly. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 13:31    Předmět: Citovat
Kouly nepotřebuješ, máš to v nadpisu. Jen mít na to koule Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 13:50    Předmět: Citovat
Jasně chytrolíne!A kde vidíš v nadpisu že tam má ložisko 6204?Když jsi to tak dobře a přesně věděl tak že mu neporadíš kde to koupit?Rači šoupej nohama pod stolem zas.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Hihi, nějakej nervózní, že ? Když bude řeč o autech, tak ti taky každý bude do nadpisu dávat kromě typu auta a druhu motoru ještě jaké šroubky jsou na stěračích ?
Myslím, že o těch ložiskách to ví skoro každej, co dělá občas s těma pračkama. Není to o kouly.
http://www.elektra-dvorak.cz/ukaz_produkt.php?kat=189&strana=2
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Dobrá.
Když chceš chytračit tak u auta Peugeot Partner 1.9 spínací cívka startéru, Starter Valeo D7R12.A jsem zvědavej jakej odkaz mě hodíš.
V tom tvém odkazu ale nevidím že to je do TL1000.
