První, částečný úspěch. Všechna tlačítka zamáčknutá, mimo ždůščij. Signál 20kHz z NF generátoru. Otáčením YPOBEHB se "pásek" efektně změní na sinusovku napevno na obrazovce. Považuji to za "úspěšnou synchronizaci".... ;o) Na vyšších frekvencích zatím bez úspěchu, ale zkusím nějak přidat level vstupnímu signálu, zda není problém v tom.
Vyřešeno. Dle mého je osciloskop funkční a znám správnou kombinaci ovládacích prvků pro svoje potřeby...a jen je to tak trochu choulostivé na vhodnou souhru všech čudlíků a je třeba dodržet nějaký standardizovaný postup nastavování...
Pomohlo mi to vzít z druhé strany, tedy jsem neladil osciloskop, ale zdroj signálu. Věrné a všemocné GDO zase nezklamalo. Pak bylo pěkně vidět, co má jaký efekt. Nyní vesele synchronizuji až do 10 MHz...
Děkuji všem za pomoc.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 23:35 Předmět:
Ten osciloskop není špatný.Kdysi jsem ho koupil za 2000,-(cena byla 220,-rublů) To co popisuješ je automatické spouštění čas.základny a funguje to bezvadně.Mám tady celý servisní manuál a návod pro obsluhu.Je to sice psané azbukou ale dá se to rozluštit Zkoušeli jsme ho kdysi v Pardubicích u vojáků a ukazoval do 10Mhz! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 1:28 Předmět:
No on podle papírů musí! chodit do 10 MHZ!! Mě v praxi spolehlivě synchronizoval tak do 15 MHz. Pokud se udělá co potřebuje, tak je to skvělý a spolehlivý stroj.
