Zaslal: st prosinec 07 2011, 13:10 Předmět: Funkčnost osciloskopu C1-94
Pořídil jsem tento osciloskop, osciloskopický odborník nejsem, ale zdá se mi, že funguje pouze "volně běžící časová základna" a nejde "sychronizace".
Projev- při zatlačeném třetím tlačítku od shora (Žďuch/ABT) je zcela prázdná obrazovka a přístroj nejde vydráždit k zobrazení čehosi žádnou z kombinací ovládacích prvků, ani druhem přiváděného signálu...Jinak se přístroj tváří funkčně. Při nezmáčklém Žďuch ovšem vyšší kmitočty zobrazuje nahňoucaně, až do formy "tlusté čáry".
Je prosím toto mé podezření správné, nebo nezvládám obsluhu?
Nejedná se o nějakou obvyklou závadu? Tzn. Všichni majitelé vědí, co se tam podělalo (mimo mne) a umí to za 10 min opravit?
Omlouvám se za popis, ale znalost a užití osciloskopu u mne končí tím, zda mi krystal kmitá, či nekmitá, či mi nekmitá něco, co by nemělo.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 07 2011, 14:52 Předmět:
Podle druhého obrázku závada v ČZ. V manuálu jsou dokonce popsané závady a jejich odstranění včetně napětí v důležitých bodech. Vyměnit C a měřit a měřit.Jo a proč máš na ms přepnuto na vnější spouštění?! :cry:Budeš si muset asi něco přečíst o oscilu, než se do toho pustíš a zk....š ho úplně!!!!!
Manuál mám tedy jen nějaký český oříznutý. Žádný troubleshoting tam není, spíš jen popis, jak co funguje. Ještě dohledám nějaký originál. Ale jinak taky myslím, že pokud není jasná idea, tak s ruským manuálem a bez znalostí, co to má vlastně dělat, se do toho asi pouštět nebudu.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 07 2011, 16:02 Předmět:
Zapusk - přepnout na vnitřní (vnutrennyj), trigger nastavit za žduščij, zvolit hranu vzestupnou nebo sestupnou a potenciometrem úrovně (druhý seshora) nastavit spouštění. Pak tam nebude tlustý pásek, ale kýžený průběh....
Nie!
To nie je pokazene, preco by si mal nieco opravovat?
Ahaaaa...Kdybys byl tak hodný a blbuvzdorně mi napsal, jak to tento přístroj zapojit a nastavit, abych viděl průběh připojeného sinus signálu v řádu MHz. Nic jiného opravdu nepotřebuji a ani potřebovat nebudu... Už jsem z toho nějak zmatený...měl jsem pocit že ovládání a funkci časové základny chápu a osciloskop z nějakého důvodu nemůže dosáhnout "synchronizace". Pokud je to jen mojí obsluhou, tím lépe.
Ja Ti to napisem "blbuvzdorně" a o chvilu ma tu popravia.
Ale risknem to.
Ak chces zobrazit signal radovo MHz, tak nastavis najkratsi cas. Velkym prostrednym hornym otocnym prepinacom otocit v pravo.
Lavym ciernym tenkym prostrednym gombikom zastavis signal.
Tym bielym prepinacom v pravo, ak Ti zhasla obrazovka, sa prepina (myslim) externa synchronizacia alebo spustanie. V zadu by mal byt nejaky konektor.
Zaslal: st prosinec 07 2011, 16:47 Předmět:
konektor pro externí spouštění je ta šedá zdířka vepředu vlevo uprostřed, je k tomu potřeba takový bazmek....
Jinak pokud je řád MHz nad 10MHz, tak se tento skop nehodí. Dělič se dá vykompenzovat ale i tak už pak je obdélník spíše sinus.
Jinak ten pásek tam bude nejen při dlouhém čase pro vysoké frekvence, ale i při nezasynchronizování...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st prosinec 07 2011, 17:54 Předmět:
No a u niektorých oscíkov je schopnosť nezosynchronizovať a nezosynchronizovať akosi daná. Takže aj trpezlivosť je dobré zapnúť.
To netvrdím o tomto, nemal so tú česť...
