Funkčnost osciloskopu C1-94
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 13:10    Předmět: Funkčnost osciloskopu C1-94 Citovat
Pořídil jsem tento osciloskop, osciloskopický odborník nejsem, ale zdá se mi, že funguje pouze "volně běžící časová základna" a nejde "sychronizace".
Projev- při zatlačeném třetím tlačítku od shora (Žďuch/ABT) Wink je zcela prázdná obrazovka a přístroj nejde vydráždit k zobrazení čehosi žádnou z kombinací ovládacích prvků, ani druhem přiváděného signálu...Jinak se přístroj tváří funkčně. Při nezmáčklém Žďuch ovšem vyšší kmitočty zobrazuje nahňoucaně, až do formy "tlusté čáry".
Je prosím toto mé podezření správné, nebo nezvládám obsluhu?
Nejedná se o nějakou obvyklou závadu? Tzn. Všichni majitelé vědí, co se tam podělalo (mimo mne) a umí to za 10 min opravit?
Omlouvám se za popis, ale znalost a užití osciloskopu u mne končí tím, zda mi krystal kmitá, či nekmitá, či mi nekmitá něco, co by nemělo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Dodej nějaké fotky.Kdes k němu přišel? Tipuju Aukro. Máš k němu návod se schématem?
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Přístroj byl za flašku z pozůstalosti. Český návod mám, schema nemám, ale někde asi bude na netu.
Bez signálu - čára. Nastaveny us.
 Soubor:  Po_zapnutí_přepnuto_na_us.JPG
 Velikost:  85.96 kB
 Staženo:  143 krát
Bez signálu, přepnuto na ms. Pouze běžící bod.
 Soubor:  Po_zapnutí_prepnuto_na_ms_pouze_bezici_bod.JPG
 Velikost:  81.05 kB
 Staženo:  126 krát
testovací průběh
 Soubor:  test.JPG
 Velikost:  91.71 kB
 Staženo:  151 krát
NF signál. Přepnuto na ms.
 Soubor:  NF_signal_prepnuto_na_ms.JPG
 Velikost:  86.33 kB
 Staženo:  117 krát
Signál 4Mhz z generátoru. Přepnuto na us.
 Soubor:  Signal_4MHz_prepnuto_na_ms.JPG
 Velikost:  89.99 kB
 Staženo:  129 krát
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Prázdnou obrazovku při stisknutém Žďuch jsem nefotil.
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Podle druhého obrázku závada v ČZ. V manuálu jsou dokonce popsané závady a jejich odstranění včetně napětí v důležitých bodech. Vyměnit C a měřit a měřit.Jo a proč máš na ms přepnuto na vnější spouštění?! :cry:Budeš si muset asi něco přečíst o oscilu, než se do toho pustíš a zk....š ho úplně!!!!!
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Ak myslis externe spustanie casovej zakladne, tak si "tomu prekladovi dal po boku".
Hlavne nic nerozoberaj, nic neopravuj!
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Manuál mám tedy jen nějaký český oříznutý. Žádný troubleshoting tam není, spíš jen popis, jak co funguje. Ještě dohledám nějaký originál. Ale jinak taky myslím, že pokud není jasná idea, tak s ruským manuálem a bez znalostí, co to má vlastně dělat, se do toho asi pouštět nebudu. Laughing
fero7
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 15:28    Předmět: Citovat
wilibald napsal(a):
Nie!
To nie je pokazene, preco by si mal nieco opravovat?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Zapusk - přepnout na vnitřní (vnutrennyj), trigger nastavit za žduščij, zvolit hranu vzestupnou nebo sestupnou a potenciometrem úrovně (druhý seshora) nastavit spouštění. Pak tam nebude tlustý pásek, ale kýžený průběh....
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:14    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
wilibald napsal(a):
Nie!
Ahaaaa...Kdybys byl tak hodný a blbuvzdorně mi napsal, jak to tento přístroj zapojit a nastavit, abych viděl průběh připojeného sinus signálu v řádu MHz. Nic jiného opravdu nepotřebuji a ani potřebovat nebudu... Wink Už jsem z toho nějak zmatený...měl jsem pocit že ovládání a funkci časové základny chápu a osciloskop z nějakého důvodu nemůže dosáhnout "synchronizace". Pokud je to jen mojí obsluhou, tím lépe.
wilibald
brtnik napsal(a):
Jdu zkusit... Idea
fero7
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Ja Ti to napisem "blbuvzdorně" a o chvilu ma tu popravia.
Ale risknem to.
Ak chces zobrazit signal radovo MHz, tak nastavis najkratsi cas. Velkym prostrednym hornym otocnym prepinacom otocit v pravo.
Lavym ciernym tenkym prostrednym gombikom zastavis signal.
Tym bielym prepinacom v pravo, ak Ti zhasla obrazovka, sa prepina (myslim) externa synchronizacia alebo spustanie. V zadu by mal byt nejaky konektor.
fero7
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:35    Předmět: Citovat
brtnik napsal(a):
To bude dlhym casom.
brtnik
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:47    Předmět: Citovat
konektor pro externí spouštění je ta šedá zdířka vepředu vlevo uprostřed, je k tomu potřeba takový bazmek....
Jinak pokud je řád MHz nad 10MHz, tak se tento skop nehodí. Dělič se dá vykompenzovat ale i tak už pak je obdélník spíše sinus.
Jinak ten pásek tam bude nejen při dlouhém čase pro vysoké frekvence, ale i při nezasynchronizování...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:54    Předmět: Citovat
No a u niektorých oscíkov je schopnosť nezosynchronizovať a nezosynchronizovať akosi daná. Takže aj trpezlivosť je dobré zapnúť. Smile
To netvrdím o tomto, nemal so tú česť...
