Whirlpool AWG650, vyhadzuje poistky
storm525
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 8:32    Předmět: Whirlpool AWG650, vyhadzuje poistky Citovat
Zdravím!
Mám doma práčku Whirlpool AWG650. Pri praní prebehne program až na plákanie, žmýkanie a odstreďovanie a tam mi vyhodí poistky. Čo je ale zaujímavé, poistky vyhadzuje, len keď dám plné pranie, nie polovičnú dávku. Pri vyhodení poistiek práčky vyhadzuje poistky na ktoromkoľvek mieste programu, t.z., že nezáleží na tom, či posuniem program späť, zruším vyhrievanie vody, alebo odstreďovanie, poistky sú vyhodené aj pri základnom napúšťaní.
Keď nechám práčku zhruba 30 minút stáť, program dobehne v poriadku.
Pred zhruba polrokom bolo menené vyhrievacie teleso, minulý týždeň zámok dverí. Neviete, čím to môže byť?
Ďakujem.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 11:37    Předmět: Citovat
Nejdříve bych zjistil bezchybnost jističe zásuvky pro pračku.To,že po pauze praní dojede cyklus nasvědčuje k této vadě (kontrolovat teplotu jističe při zátěži).
storm525
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Tak, ked som ho pozeral, horuci nebol, ale citil som tam nejaky ten "elektricky" smrad.
Je nanho napojeny aj kotol ustredneho kurenia, ale aj ked ten odpojim, pracka istic vyhodi, ked je zapojeny len kotol, vsetko je OK.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 20:24    Předmět: Citovat
A jakou má hodnotu? je možné, že ohříváš vodu přes kolík, chudák topí a na konci už to nevydrží. nejlépe nový jistič.
storm525
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Nie je to klasicky bojler, voda sa ohrieva cez prietokovy ohrievac v plynovom turbo kotli, preto neviem, co s tym..Wink
hosab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Někdy povolený šroubek na jističi dokáže pěkně potrápit!Je potřeba seriozně zjistit co všechno je na něm připojeno.Nedozvěděli jsme zda je 16A a nebo 6A?
storm525
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Je to presne toto, čo mi vyhadzuje tá moja pračka..Wink
http://www.oez.sk/produkty/lfi-prudove-chranice-s-nadprudovou-ochranou-10-ka
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 15:44    Předmět: Citovat
To je proudový chránič a ne jistič.. Model AWG 650 je už starší pračka tak okolo roku 2000. Zkus pračku zapojit na jiný obvod mimo tento chránič.. A pokud dopere dokonce v pohodě,tak je ok.. Ale reaguje proudový chránič. Tudíž pračka už není v dobrém "izolačním" stavu a uniká jí lehký proud a zareaguje na jeho únik - 30mA Wink Embarassed
A co se týče té poloviční dávky a plného bubnu.. Při plném bubnu je již v tomto modelu dosti vody.. A může unikat někde okolo ložisek bubnu.. A při poloviční náplni je to ok.. Vyzkoušej,uvidíš Wink
storm525
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 18:15    Předmět: Citovat
A kadial moze unikat ten prud? Pretoze voda z nej netecie, pri meneni lozisk to opravar utesnil...Wink
Ospravedlnujem sa za primitivnu otazku, ale klasicke veci, co to mozu zapricinovat som uz vsetky pomenil a problem zostal. Sad
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 9:56    Předmět: Citovat
storm525 napsal(a):
Veď Ti kolega tatramacek písal:zlý izolačný stav.
Skontroluj všetky uzemnenia a prepoje kovových častí.(prítomnosť hrdze,poprípade očisti a poriadne podoťahuj spoje) Skúšal si to zapnúť na zásuvku,ktorá nejde cez prúdový chránič?
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:26    Předmět: Citovat
kludne mohli byt hrdzave miesta niekde na svorkovniciach,ked tiekli loziska tak to zatecie hocikde. vzhladom na vek...
storm525
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Celý byt je zapojený cez ten chránič, je to 1-izbový byt..Sad
OK, tak ma čaká kompletná rozborka a prečistenie všetkých kontaktov.
Vďaka!
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:49    Předmět: Citovat
tak zkus prat jen s polovicni davkou anebo jestli chces tak se muzeme domluvit ze bych ti prodal jinou pračku ale plněnou bokem. Je ale úplně nová a ze zárukou Wink Stará cca 14 dní
storm525
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Vďaka za ponuku, taka sa mi ale na pôvodné miesto nevojde..Smile
Už túto, keď chcem pozrieť, musím vybrať umývadlo a prehovoriť ju na gymnastiku, aby som k nej mal aký-taký prístup Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 22:18    Předmět: Citovat
jak jsi dopad Razz docela mne to vrtá v hlavě Wink
