Pracka Zanussi ZWT5105, vymena lozisk
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 12:28    Předmět: Pracka Zanussi ZWT5105, vymena lozisk Citovat
Zdravim ,chcem sa spytat zainteresovanych.Oplati,sa vymena lozisk na bubne? Samozrejme ak je vobec mozna.Alebo by som poprosil niekoho o manual.Nejak mi to dnes "neguugluje". Embarassed
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Nic na tom není. Prostě to rozdělej a mrkni jaká ložiska tam jsou, změř pro jistotu šuplérou, zavolej do SKF a pak je zbouchni přes dvě páky a přes trubku strč nová. Nová ale stačí nahřát v troubě a spadnout tam sama, jen si k tomu ber lepší rukavice jak do sněhu. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Este otazka,tie plastove puzdra na loziska su na zavit?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Zdravím, ložiskové domky jsou na závit, na plastu by měl být uvedený směr povolení. Na vaně je L a P varianta, tak si dej pozor ať nekoupíš stejné.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 21:48    Předmět: Citovat
No tak by měl obě strany levé (a ruky taky) Laughing To by bylo doma radosti.
Burajko
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Na povolenie domca su nejake pripravky?
pepito
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Electrolux prodává přípravek na montáž, ale stačí kus plocháče a ve dvou místech vyvrtat díry podle rozteče na domku, našroubovat šrouby a je hotovo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Ty šrouby použij raději imbusáky, mají větší pevnost na střih.
Burajko
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Dik,dneska by mal byt hotovy pripravok.
