Depilátor BRAUN Silk-épil comfort EE90, jak rozebrat?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 10:52    Předmět: Depilátor BRAUN Silk-épil comfort EE90, jak rozebrat? Citovat
Ahoj.Ženě se pokazil tento aparát(je to už dosti dlouho a už se nedá poslouchat ty řeči typu "Někdo cizí jenom vzpomene a už má všechno opraveno a já nic" Rolling Eyes ).Nyní jsem to začal rozebírat,jenomže nikde žádný šroubek,jenom západky.Potřebuji sundat ten žlutý obvodový plast ale nijakým způsobem nemohu přijít na to jak to drží.Bude to nejspíš zacvaknuté ale jak a čím ty západky uvolnit? Cry Nemá s tím někdo skušenost?Díky za každou radu.
Depilační strojek BRAUN
 Soubor:  S5306_vb-Depilační strojek.jpg
 Velikost:  18.78 kB
 Staženo:  68 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Pokud je to opravdu je jen zacvaklé, tak na podobné věci dobře funguje třeba stará SIM karta nebo kytarové trsátko či něco podobného. Stačí většinou objet kolem dokola krytu a ten odskočí.
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Je tu ale problém,ty západky nejsou po obvodu ale viz příloha.Nožíkem jsem trošku odchlípnul vrch,mezi(na obrázku modře)západkami je plast který při tom odchlípnutí se nadzvedává takže zřejmě je "zobáček" směrem mezi těma modrýma.Je to tak těsné že se tam jde velmi těžko něčím dostat.
 Velikost:  37.56 kB
 Staženo:  75 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Malé info:
Housing (3,14) The housing front part is snapped into the housing
back part by means of 4 notches "A". By inserting a
ring pliers on the right and left side of the driving
toothed wheel, press the housing halves apart until
the upper 2 notches "A" are snapped out. Now, tear
apart the housing halves, while snapping out all
notches of the frame (4) and the housing parts
Překládat se mi to nechce - ale jednoduše by se měly západky "A" uvonit tak, že se strčí kleště (s kulatými čelistmi) navlevo a napravo od ozubeného kola, roztáhnutím by dvě vrchní západky měly povolit a zbytek epilátoru se prostě roztrhne od sebe Smile
Kdyby bylo cokoliv vadného, tak ti můžu oznámit jen to, že výrobce na tento typ už nic nedodává - aspoň máš co koupit pod stromek Very Happy .
nákres
 Soubor:  5306.gif
 Velikost:  18.08 kB
 Staženo:  87 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:20    Předmět: Citovat
ohryzek36 velice mile jsi mě překvapil s tím "Servisním manuálem" na rozebrání toho epilátotu Wink ,moc Ti za něj děkuji,zítra při dením světle se to pokusím rozkuchat.
Ovšem jsi mě nepotěšil s tímto:
letos mám abnormální suchoty ve své peněžence,ke všemu jsem si rozšlápnul brýle Cry .Ale sáhnu do tajných rezerv Very Happy .
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 0:12    Předmět: Citovat
Nezní to jako "Kovářova kobyla a ševcova žena chodí bosa?"
Taky to znám Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 6:16    Předmět: Citovat
Dělat pro doma to není ono . Very Happy Vše jsem si nechal na Vánoce , alespoň budu v dílně bez povídání . Jo tu rachotící mašinu má drahá taky doma .
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 9:52    Předmět: Citovat
Díky hoši za krásné povzbuzení Very Happy ,hned mi je líp na tom světě Wink .
Jinak nevím jak to s těma kulatýma klešťema myslí,otvory tam nejsou žádné.No nic,jdu zkoumat Laughing .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Ty kleště (v originále ring pliers) se nejspíš myslí z kulatými konci a opačným chodem (při stisku se roztáhnou), jak bývají na např. na segrovky. Měly ba se zastrči někde do okolí ozubeného kola, co pohání hlavu. Popravdě - tento epilátor jsem nejspíš ještě nikdy nedělal (nějaký podobný kdysi dávno jo), tak moc moudrostí nečekej Smile .
P.S: to o kovářově kobyle u mně taky platí - vypadá to, že vánoční svátky asi strávím opravováním toho, co se mi během roku nahromadilo a moc nespěchalo Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Taky jsem už nějaký dělal, nejlepší je na tý opravě vyzkoušení přímo "v akci". Teda podle typu zákaznice.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Tak jsem se dneska na.ral a s pomocí větší síly jsem kryt otevřel.Nejdříve povolila jedná strana a to mi stačilo abych viděl dovnitř a zbytek už šlo celkem dobře.Přikládám fotky kdyby někdo měl podobný problém u tohoto zařízení.
 Soubor:  Obraz006 – kopie.jpg
 Velikost:  105.16 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  Obraz001 (3) – kopie.jpg
 Velikost:  93.16 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  Obraz002 – kopie.jpg
 Velikost:  75 kB
 Staženo:  67 krát
