Kontakty u pajeciho pera SL11
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Napiš mi prosím na smartins()seznam.cz
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Byl by někdo, kdo vlastní toto pero, ochotný změřit mi odpor mezi jeho vývody, číslování podle tohoto, asi mi totiž kleklo Sad
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Když se nikdo neozve do soboty, tak ti to můžu změřit (radši se ale připomeň). Předběžně ti můžu říct, že jeden pin je spojen s hrotem (uzemnění), jedna dvojice pinu je do "zkratu" (termočlánek) a druhá dvojice má 12ohm. Pokud se nepletu, tak 3 a 5 by měl být topný odpor a 2 uzemnění.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:33    Předmět: Citovat
jj 3-5 ma 12,4R
Davidsev
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Díky, moje "topení" má 800k Cry Cry
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Při napájení 6kV by to bylo akorát Very Happy
Davidsev
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Nový pero stojí zas tři kila to se mi zrovna dávat nechce Confused Nevíte někdo kde koupit jen tělísko s termočlánkem?
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 14:22    Předmět: Citovat
hm pozri a kolko mysliš ze bude stat len to teleso s termoclankom ? podla mna je cena akceptovatelna...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Náhradní topné těleso do podobného pera jako je SL-11 stojí podobně jako celé nové pero, takže radím koupit nové. Rovněž můžeš koupit levnější verzi s jinými hroty (pokud teda nemáš doma zásobu starých hrotů, které pak nevyužiješ).
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Už to tady bylo
Pájecí pero od fy SOLOMON
 Soubor:  a.JPG
 Velikost:  36.08 kB
 Staženo:  161 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 19:39    Předmět: Citovat
hej nove ma kratsie hroty ked som kupoval stare a pytal sa hroty su ..hej ze nie je problem a hla...
Davidsev
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:37    Předmět: Citovat
ufero napsal(a):
Už to tady bylo
Jo? Já se ptal ale na odpor...
K Gesu mají dvě pera SL11, jedno stojí 259,- a druhé 319,- (to za 319 mi připadá uplně stejné jako mám já a za 259 je z modrého plastu). Které je to nové Smile ?
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Asi modre.... treba vymontovat hrot novsie maju caa 1,5 cm aspon myslim zatial nemam starsie su dlhsiee caa 2,5 cm... prevdu povediac to casto nemenim tak nech niekto upresni rozmery...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 23:23    Předmět: Citovat
Pero s modrým návlekem je nové a se žlutým návlekem je staré (delší hroty).
Davidsev
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 13:34    Předmět: Citovat
V GESu mají toto, tedy to nové pero je SL-NI... Staré provedení mají ve více typech, jak to tak vypadá a jsou k němu i hroty... asi tedy koupím zase to staré a k němu nějaké náhradní hroty
EDIT:
Nebo poradíte jiné odzkoušené pero, levnější a s dostupnými hroty, které bude pro pájku podle Stepy fungovat?
Strana 2 z 3
