Zosilňovač do auta
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 9:46    Předmět: Zosilňovač do auta Citovat
Neviete o nejakom zosilňovači do auta asi okolo 2x50 W?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 9:52    Předmět: Re: Zosilňovač do auta Citovat
UnReSt napsal(a):
Neviem čo hľadáš, ked už pred 8 rokmi som kúpil radio a to má iba 4 x 50 W. Ved teraz už je to bežný výkon. Laughing
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 10:09    Předmět: Citovat
Jo jo, už tehdy se snažili výrobci a prodejci oblbnout neznalého zákazníka... A celkem se jim to daří i dnes. Sad
Naposledy upravil Milan_F dne ne říjen 29 2006, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 10:27    Předmět: Re: Zosilňovač do auta Citovat
galjo napsal(a):
UnReSt napsal(a):
Jo a vzadu na radiu máš pojistku 5A Wink
TDA1562Q zapijis podle datasheetu a jedes
Internet - metla lidstva
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 10:56    Předmět: Citovat
Čo sa mi tým snažíte povedať?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Jen to, že dnes koupíš autorádia, která mají poctivých 4x20W sinus, už dost levně.
Protože se výkon uvádí v různých oblastech podle různých metodik měření, bývá na takovém rádiu napsáno až 4x40W. Není to podfuk ani podle ČSN, některým z nich prostě na každý výstup lze pověsit paralelně dva reproduktory, takže dvouohmová zátěž a tedy dvojnásobný výkon.
No a pak jsou rádia, jejichž koncové zesilovače používají nábojovou pumpu, a ty dávají i do čtyřohmových reproduktorů skutečně po 50W hudebního výkonu. K tomu je TDA1562Q právě určený. Sám, když potřebuje, si vyrábí napájecí napětí vyšší, než dá palubní síť.
Ale tato rádia mají vzadu pojistku 15A případně 20A...
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 11:29    Předmět: Citovat
TDA 8571 je to 4*40 W koniec....
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 12:15    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
hej ale pri 4x20w to stratí dynamiku Rolling Eyes
a som zvedavý ktoré audotrádio ochladí teda tých 4x40=160w,hmmm?? a POCHYBUJEM že tak malý šváb,keby mal aj ako koľvek velikých chladič vydrží 160w....mato,asi poviem ucitelovi nech ti da 5 z ucinnosti Very Happy
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 13:11    Předmět: Citovat
Ok ale ja som chcel niečo stavať.
{AG&I}UnReSt
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 13:20    Předmět: Citovat
To se potom řeší tak že je nějaký klasický zesilovač a k němu je měnič napětí na +-30 popřípadě víc či míň podle požadovaného výkonu. Tdy se to řešilo. je tam i odkaz na nějaké schéma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8530&postdays=0&postorder=asc&start=0
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 13:44    Předmět: Citovat
Dobře, ale na to je hromada integráků, které přímo v katalogovém zapojení dají aspoň 2x20W (to jsou dva můstky v jednom pouzdře).
Konstrukčně jednoduché jsou třeba s TDA7372, 7374, 8560Q.... Složitější na stavbu, ale zato s větším výkonem jsou právě ty TDA1562Q (jeden kanál) nebo 8571 (čtyři kanály, ale výkon 40W se tu uvádí s decentní poznámkou THD=MAX, tedy s maximálním zkreslením; v autě to je 4x23W při zkreslení 10%).
Jinak se neděs, Bobisek to trochu přehnal - účelem zesilovače je dostat maximum z odebíraného výkonu do reproduktorů. Teprve ten zbytek musíš uchladit. Většinou mají tyto zesilovače účinnost přes 60%, takže mě nepřekvapuje celková tepelná ztráta mezi 20W a 60W podle typu zesilovače, ve skutečnosti ale hudební signál, pokud nemá být zkreslený (a nejde zrovna o metal), využívá nanejvýš 20% výkonu zesilovače !!
Takže stačí normální chladič dimenzovaný podle středního výkonu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 15:06    Předmět: Citovat
Co máš proti metalu? Shocked Shocked Shocked
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Metal asi vizneje velmi skreslene Very Happy neboj mne by na tom hral ajtak len Tiesto.
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 15:55    Předmět: Citovat
Proti metalu samotnému nic, je to matematická a energetická záležitost: většina hudebních žánrů zatěžovala 100 let zesilovače i reproduktory v dlouhodobém průměru asi tak 20% jejich maximálního výkonu, zatímco metal a varhanní hudba i přes 50% a statisticky stanovený průměr pro ně tak nějak neplatí.
Ale i tak: jsou metody, jak zničení zesilovače zamezit, i kdyby chladič náhodou nezvládal. A v řadě zesilovačů autorádií se taky používají. Takže jsem to jen uvedl, aby se kdekdo honem neplašil kvůli nějakým 10W tepla navíc. On to zase takový strašák není.
galjo
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 17:14    Předmět: Re: Zosilňovač do auta Citovat
rezis napsal(a):
galjo napsal(a):
UnReSt napsal(a):
Skoro si uhadol. Je tam o niečo väčšia poistka a ked som to v LADE 1500 zapojil tak to prestalo hrat. Až výmena prívodných vodičov rozohrala rádio. Laughing
