Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 19:38 Předmět: Krimpovací kleště
Mám si přát něco pod stromeček a napadly mi nějaké "obyčejné" krimplovací kleště na fastony, dutinky do pouzdra a kabelové dutinky. Je to jen pro občasné použití, žádné denní profi nasazení. Těmi dutinkami do pouzdra myslím to, co se používá třeba v PC na připojení resetu, LED diod atd..
Hledal jsem, ale moc se v tom nevyznám. Měl by někdo nějaký tip a existuje vůbec taková kombinace nebo musí být ty kleště na všechno zvlášť? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st listopad 16 2016, 23:18, celkově upraveno 2 krát.
Ty poslední kleště(univerzální-výměnné čelisti) mám už pěkných pár let a max spokojenost. Mám k nim troje čelisti: na RJ45, na dutinky(0,5-4mm2) a na neizolované fastony. S tím si já vystačím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 05 2011, 7:24 Předmět:
Koupil jsem si troje , na dutinky neizolované-ukončení kabelu , na izolovanou všehochuť i na autokonektory v hadexu asi po čtyřech stovkách , ale je to opravdu jen na občasné použití . Když to mačkáš , tak cítíš , jak se celá konstrukce kroutí . Doporučil bych Ti osobní návštěvu v kšeftě a vzít pár požadovaných kousků vyšších průřezů ssebou a zkusit na místě . No zvaž , zdali investovat radši více .
Naopak ty univerzální z GM mají konstrukci fakt robustní, mám je hromadu let a pořád bez jakýchkoliv vůlí, žádné kroucení při krimpování(hlavně kleště prověří kabelový oka a fastony na velký průřezy - viz co píše BOBOBO). Stejně tak ty čelisti jsou kvalitní ocel, stále bez náznaků opotřebení - a to jsem s nimi udělal hodně , hlavně nepočítaně RJ45 a dutinek, fastonů+oček taky.
Zaslal: po prosinec 05 2011, 19:18 Předmět:
Kleště jsou to pěkné, ale na občasné použití poněkud přepychové. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Právě u N-1PK-3003D19 uvádí v GME, že jsou určeny pro izolované fastony a přitom podle výrobce a jak si psal ty, tak pro izolované fastony jsou čelisti N-1PK-3003D01. _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
