Krimpovací kleště
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:38    Předmět: Krimpovací kleště Citovat
Mám si přát něco pod stromeček a napadly mi nějaké "obyčejné" krimplovací kleště na fastony, dutinky do pouzdra a kabelové dutinky. Je to jen pro občasné použití, žádné denní profi nasazení. Těmi dutinkami do pouzdra myslím to, co se používá třeba v PC na připojení resetu, LED diod atd..
Hledal jsem, ale moc se v tom nevyznám. Měl by někdo nějaký tip a existuje vůbec taková kombinace nebo musí být ty kleště na všechno zvlášť?
Naposledy upravil hafca dne st listopad 16 2016, 23:18, celkově upraveno 2 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:45    Předmět: Citovat
V rychlosti jsem ti něco našel. První dvojo kleští používám k plné spokojenosti. Poslední mají vyměnitelné čelisti, takže ti může ježíšek každý rok přinést jiné Smile
na dutinky
na izolované fastony
pro konektory PSK
krimpovací bez čelistí
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Ty poslední kleště(univerzální-výměnné čelisti) mám už pěkných pár let a max spokojenost. Mám k nim troje čelisti: na RJ45, na dutinky(0,5-4mm2) a na neizolované fastony. S tím si já vystačím.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Sorry za OT, ale když jsem kliknul na ten odkaz z GESu, tak jsem zjistil, že bez tohohle asi už nemůžu existovat Laughing
 Soubor:  kachna.jpg
 Velikost:  11.34 kB
 Staženo:  91 krát
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 23:29    Předmět: Citovat
Asi změním priority. Laughing
Banda
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 0:00    Předmět: Citovat
Maj to v GM a nebo ještě toto:
krab do sprchy
Hezky vyřešeno ladění a hlasitost Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 7:24    Předmět: Citovat
Koupil jsem si troje , na dutinky neizolované-ukončení kabelu , na izolovanou všehochuť i na autokonektory v hadexu asi po čtyřech stovkách , ale je to opravdu jen na občasné použití . Když to mačkáš , tak cítíš , jak se celá konstrukce kroutí . Doporučil bych Ti osobní návštěvu v kšeftě a vzít pár požadovaných kousků vyšších průřezů ssebou a zkusit na místě . No zvaž , zdali investovat radši více .
Sesi
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Naopak ty univerzální z GM mají konstrukci fakt robustní, mám je hromadu let a pořád bez jakýchkoliv vůlí, žádné kroucení při krimpování(hlavně kleště prověří kabelový oka a fastony na velký průřezy - viz co píše BOBOBO). Stejně tak ty čelisti jsou kvalitní ocel, stále bez náznaků opotřebení - a to jsem s nimi udělal hodně , hlavně nepočítaně RJ45 a dutinek, fastonů+oček taky.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Používám lisovací kleště KNIPEX 97 43 200 s vyměnitelnými lisovacími čelistmi. Čelisti se do nich dají koupit snad úplně na všechno.
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=12&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1322
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Kleště jsou to pěkné, ale na občasné použití poněkud přepychové.
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Též si chci koupit univerzální krimpovací kleště 1PK-3003F.
Potřeboval vybrat čelisti pro tento typ fastonů:
http://www.gme.cz/fastony-na-kabel/faston-na-kabel-fs7048-bs-p834-031/
Pro ně je určena tato čelist N-1PK-3003D2?:
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste/n-1pk-3003d2-p731-245/
Nebo tato N-1PK-3003D1?:
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste/n-1pk-3003d1-p731-244/
díky
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Sesi
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Jsou to ty čelisti D2 zcela určitě, mám je taky:
D1 by měly být pro izolovaný fastony.
Aqarel
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Díky.
Na stránkách výrobce je to o něco lépe popsáno, než v GME:
http://www.proskit.com.tw/en/product/product_detail.asp?catid=5&itemid=1PK-3003F
Právě u N-1PK-3003D19 uvádí v GME, že jsou určeny pro izolované fastony a přitom podle výrobce a jak si psal ty, tak pro izolované fastony jsou čelisti N-1PK-3003D01.
Aqarel
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Ještě bych se zeptal na čelisti pro obyčejné konektory RJ45:
1PK-3003D11
nebo
1PK-3003D14
díky
Sesi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 23:36    Předmět: Citovat
Na běžné RJ45 ty čelisti D11(1PK-3003D11), mám je taky.
