Mam par techto rezistoru, jedna se o vysokoohmove typy zatavene ve sklenenem pouzdru ve vakuu? Nikde ale nemuzu najit maximalni napeti techto rezistoru. Netusi nekdo na kolik muzou byt? Odhadoval bych to tak na 10-20 kV.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 28 2006, 20:20 Předmět:
Jenom 600V ? Vzdyt obycejny metalizovany vydrzi 500V, kdyz se podivam na vzdalenost jednotlivych zavitu na odporove spirale, tak s ohledem na max. mezizavitovy napeti to musi utahnout spolehlive vic. Chtel jsem to na VN delic pro orientacni mereni VN. NO nic, zkusim pri kolika tam uvnitr chytne vyboj a uvidime jestli pujdou pouzit.
Diky za odpovedi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 28 2006, 20:29 Předmět:
To ani nezkoušej, jsou to uhlíkáče u kterých při pár set V nastává varistorový efekt. Jsou to vysokoohmové speciály, na vysoké napětí a podobné děliče NEVHODNÉ.
Dobrý den, stal jsem se hrdým majitelem výše zmińovaných TR 142 a chtěl sem se zeptat, jestli je možné je prodat a jakou chtít cenu? Děkuji i za negativní odpověď Mirek
Zaslal: út leden 02 2007, 9:04 Předmět:
Vím o zásobě několika desítek až stovek ks, mix hodnot, ale taky netuším, kdo by je dnes potřeboval. Leda někdo, kdo si hraje s velmi malými proudy apod., ale tam se dají nahradit modernějšími....
