Zaslal: ne prosinec 04 2011, 14:11 Předmět: Vonkajsia referencia pre AD prevodnik
Zdravím Vás, chcem sa opýtať, aké max. napätie môžem napojiť ako vonkajšiu referenciu na Atmega8? Vnútorna je tam 2.56V. V dasatheete je napísané, že rozsah vstupného napätia je 0 - VCC. Takže predpokladám že väčsie napätie ako 5V to neznesie. Takže podľa tohoto ak chcem prevádzať napätie 5V môžem ako referenciu použiť kľudne 5V?
Chcem merať napätie jedného článku lipol, ale nechcem tam žiadny delič. Ten má max. 4.2V tak by tých 5V postačovalo, len nechcem nič odpáliť
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 15:10 Předmět:
Ano, lze použít referenci jako Napájecí napětí.
Sice je tam nevýhoda stability napětí atd... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Vďaka za odpovede. Dal som tam ešte jeden samostatný 5V stabilizátor pre referenciu, no možno by bola lepšia ta tl431 nastavená na 4.5V. Budem musieť vyskúšať čo bude stabilnejšie.
