ERS50, odpor topného telesa
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 22:48    Předmět: ERS50, odpor topného telesa Citovat
Vie niekto povedať, aký je odpor topného telesa za studena!! v ručke ERS 50?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 22:58    Předmět: Citovat
tak jsem změřil dvě tělíska, které mám náhradní a jedno má 10,3 a druhý 10,5 Ohmu, stačí ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 0:32    Předmět: Citovat
Je ten odpor důležitý?
Vždyť to tělísko měří teplotu pomocí dvojkovového článku mezi topnou spirálou a přívodem...
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Ďakujem, stačí to.
Ide mi o to, že mám tu jednotku ERS 5O bez ručky, iba zo zbytkom čriev. Termočlánok je OK, ale podľa odporu od ok1hga z topného drôtu je tu sotva polovica.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 14:53    Předmět: Citovat
šedá je teorie a zelený je strom života . . .
ERS50 -> tělísko 50W
trafo dává cca 24V
aby tam bylo 50W mělo by mít tělísko 11,5 Ohmu . . .
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 16:25    Předmět: Citovat
No a když vezmeš v úvahu toleranci měření a výroby a tepelný součinitel odporu, tak se i ten strom teorie bude zase zelenat. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 16:38    Předmět: Citovat
Já na náhradním tělísku naměřil asi tak 9,05 Ohmu.
Pro zajímavost - termočlánek má vliv na měření odporu. Než se vyrovnaly teploty tělíska(které jsem vytáhnul z jiného prostředí než je ohmetr) , tak ohmetr ukazoval třeba 9.10 Ohmů a 8,95 Ohmů v různých polaritách svorek.
Po vyrovnání teplot to ukazuje zhruba stejně v obou polaritách.
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Stanica bez pera zostáva moja a tak zháňam ručku - nejakú zachovalú, hoci aj vadnú.
Viem, v čechách je k dostaniu, ( http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=prislusenstvi&DokuWiki=176f7499017cbdd2265d95773bad40d6 ), ale komplikuje to platba a pošta.
Ak niekto na slovensku má zbytočnú, vadnú, nech sa ozve v SZ.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Pozdravujem Vás, Miro.
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Máš odpoveď.
