Aku svítilna (vyřešeno)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 9:18    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ak elektroniku v tom kráme, potom na ochranu AKU pred nadmerným vybitím. To je pre životnosť toho AKU naj...
Neošizená svítilna ochranu před hlubokým vybitím má a zavře proud do žárovky v řádu minut. S original chinským akumulátorem Shengyang SY640C 6 V/4 Ah vydržela asi 5 let, to je na chinu krása. Až na ten rozpadlý vypínač.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Co se týká omezení napětí nabíječky, pro menší výkony je lepší použít paralelní stabilizátor s tranzistorem a TL431. Výhoda je (téměř) nulový úbytek napětí a univerzálnost. Vyzkoušeno.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Jak jsem slíbil... adaptér dává 9V/300mA. Kabel pro nabíjení svítilny v autě má v zástrčce do zapalovače odpor 15R/2W.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 9:59    Předmět: Citovat
To Milan: Děkuji za hodnoty.
To Crifodo: vypínač se dá koupit na e-shopu EMOS, viz výše.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Takovouhle svítilnu jsem před x lety dostal jako dárek. Byla vodotěsná a plovoucí - velké nápisy na krabici si pamatuju. Akorát verze na 4ks velkých buřtů v kleci. Svítila pěkně, ale vzhledem ke spotřebě(halogenka 5,5V/1,0A) při ceně velkých buřtů měla docela drahej provoz. Klec jsem vyhodil a nahradil gelovkou 6V/4Ah a přidělal nabíjecí konektor abych neporušil vodotěsnost a přidal indikaci vybití aku(LED). Svítilna fungovala asi rok, s vypínačem nebyl problém. Ale postupně se úplně vyhřál reflektor(plastový), asi 5cm kolo kolem žárovky, kde se plast úplně rozsypal, stejně tak se teplem deformovala patice žárovky a ta už neměla kde držet. Takže aku jsem vyndal a svítilna šla do elektroodpadu. Podle mě to nesneslo teplotu té halogenky, protože jsem tehdy zahlídnul úplně stejnou svítilnu se slabší kryptonkou - možná tím vyřešili problém.
V dnešní době používám zásadně LEDkový svítilny, po žárovkových se mi opravdu nestýská.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Sesi napsal(a):
Ale když jsem ji dostal zadara? A používá to roky spousta profíků, ty LEDkový jsou teprve poslední dobou.
Sesi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Jasně, to je bez diskuze. Taky jsem vyrostl na klasických "baterkách" s žárovkou. Na LEDky jsem začal přecházet tak před třemi lety.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Stajne by ma zaujímala schéma elektroniky v tej baterke.Nema to niekto?Vďaka.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Je to nehezký chumel, nechtělo by se mi to kreslit s rizikem poškození. I když by to schema asi mělo širší použití.
