Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 838 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 9:47 Předmět:
Mám to na autě přes tři roky a ani na technické nic neříkali.Vycházel jsem z tohodle schematu:http://users.otenet.gr/~athsam/auto_flash_stop.htm jen jsem relé nahradil tranzistorem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 12:00 Předmět:
1.) homologace tatam, při způsobení dopravní nehody vina je na tobě
2.) BMW má blikání brzdových světel, ale podle síly tlaku na pedál, což má smysl.
3.) doufám, že tě nikde nikdy nepotkám, protože koukat, jak blikáš při sebemenším přibrzdění by mě opravdu hodně bavilo... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Tiez si myslim, ze v sucasnej dobe su samo domo udelatka na aute riziko. Ked nie policajti, tak poistovak to s velkou radostou pouzije proti majitelovi a zatrhne plnenie, pri pripadnej skodovej udalosti. Zakerne to moze byt zvlast v pripade plnenia zo zakonnej poistky, kde kvoli blbnutiu so svetlami moze dotycny cely zivot platit niekomu trvale nasledky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 03 2011, 8:16 Předmět:
ecu napsal(a):
pri brzdeni se treti brzdove svetlo rozblika je to udajne lepsi kvuli viditelnosti bezpecnosti
Tak to je kravina na desátou. Samo o sobě to třetí světlo dělá postačující bezpečnost oproti stavu bez něho. A jestli to tomu řidiči za tebou nestačí, tak do tebe vrazí na stopro i tehdy, když to bude blikat, ale ty budeš mít problém. Vykašli se na to, je to proti předpisům, když to není homologované a jen ti to zkomplikuje život s přechodným tvým dojmem, že to pomůže.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7972 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 03 2011, 8:57 Předmět:
Tohle nesnáším. Dotaz směřoval na zapojení a ne na vaše někdy přihlouplý rady z dopravy (i když s vámi většinou souhlasím). Je plnoletej, papíry na hlavu nemá tak oc o GO? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 03 2011, 9:31 Předmět:
Máš pravdu, každý je svého štěstí strojvedoucím:
na imitaci efektu BMW přece stačí obyčejný dvoutranzistorový blikač v sérii se stoplampou (od zapnutí klíčku trvale přerušující) a spínač se závažíčkem, který bude hlídat zrychlení, tedy pardon, zpoždění:
při normálním brždění sepnou všechna tři brzdová světla, přerušovač je přemostěný spínačem reagujícím na zrychlení. Teprve, když je nutné na brzdu přitlačit a auto "se staví na předek", závažíčko setrvačností rozpojí spínač, který přemosťoval spínač blikače a to horní světlo se rozbliká.
A na technické na to ani nepřijdou, protože se tam testují brzdy s vozidlem na místě. Ovšem v případě zkoumání vozidla po nehodě se to bude každé pojišťovně hodit.
Vzhledem k obvyklé frekvenci blikání 4-6 Hz to asi není nejvhodnější řešení pro stoplampu se žárovkou.
dekuji kazdemu kdo prispel za radu a musim souhlasit ze je to mozna blbost ale jak tu bylo psano zajima mne konstrukce zapojeni a ne jestli to je homologovane nebo ne diky
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so prosinec 03 2011, 13:16 Předmět:
Zapojení na tuhle vychytávku vyšlo už dávno, přesněji l.P. 1977.
Taky jsem o tom tenkrát uvažoval, ale nikdy na to nedošlo. Součástky by dnes neměl být problém nahradit. Zapojení vyšlo u nás ve Sdělovací technice.
Povídání
a zapojení
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so prosinec 03 2011, 20:01 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tohle nesnáším. ... . Je plnoletej, papíry na hlavu nemá tak oc o GO?
Právě sis sám odpověděl. Je plnoletej, takže se o něj nemusíš starat. Kdyby ale napsal hned, že nepotřebuje připomínky o bezpečnosti atd., tak jsme si to jistě odpustili i přesto, že já zase nesnáším zase např. rady jak co vyměnit v televizi, když někdo chce poradit a přitom neví ani jak se pájí.
Tohle je jen o silničním provozu.
Zaslal: so prosinec 03 2011, 20:20 Předmět:
Ale on přece vůbec nic o pravidlech provozu nepíše. Třeba to světlo chce na závodní auto, kde se to naopak vřele doporučuje. Nebo je vývojář od GM. Nepřemýšlej proboha za druhý, to už dělali komunisti a snaží se to to vládnoucí šlechta, proto mě to tak sere. To by jsi mohl napsat tomu, kdo chce poradit se zesilovačem, že hlasitá hudba poškozuje sluch a že si na něj můžou stěžovat sousedi a..a..... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 1 z 4
