ČEZ nové odběrné místo, podmínky připojení
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:49    Předmět: ČEZ nové odběrné místo, podmínky připojení Citovat
Zažádal jsem u ČEZ o nové odběrné místo na zahradu, kde dosud elektrika nebyla. Poslali mi kladné vyjádření, ale protože s tímto nemám zkušenosti nevím jestli správně rozumím podmínkám připojení, které mi poslali.
cituji:
......PDS provede nutné úpravy soustavy na své náklady v rozsahu:
knn od připravovaného přípojkového pilířena pozemku č.xx (to je sousední zahrada, vzdálená cca 20m, jejíž majitel zažádal o připojení přede mnou)
......žadatel provede úpravy na své náklady v rozsahu:
umístění elměrového rozvaděče musí odpovídat připoj. podmínkám ČEZ pro osazení měř. zařízení v odběrných místech napojených na nn
rozumím tomu tak, že čez zajistí výkopové práce a položení kabelu od přípojkové skříně u souseda až na můj pozemek a já bych měl tedy asi sehnat elměr. rozvaděč a umístit ho na hranici pozemku, je to tak? jsou i případy že čez hradí elměr. rozvaděč?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Pokud v přípojkovém pilíři na pozemku č.xx bude tvoje HDS (pojistky) tak to co je dál je tvoje soutěž.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 1:25    Předmět: Citovat
Taky na vyloženě jen zahradu dávali jenom 6A jistič, kdo chtěl víc, vyvažoval každou další ampéru zlatem, ale to nevim přesně, jak je to teď.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 6:10    Předmět: Citovat
Nijak jasně jsi nepopsal, kde vlastně budeš mít měření - jestli jako to bude zděný sloupek na hranici tvého pozemku nebo plastový stavebnicový přidaný k té HDSce atd...
Ono se už zlatem vyvažuje i těch 6A a případné navýšení taky.
A patrně požadují měření přístupné na hranici pozemku, takže se s nimi dohodni, kdo zakope kabel a případně jeho přizemnění mezi HDS a rozvaděčem měření (není-li to v jednom).
Dál je to tvoje věc, ale zemní kabel i zařízení za ním musí odpovídat předpisům a bez revize ti elektroměr nepověsí.
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No to právě podle mě z toho co mi poslali jednoznačně nevyplývá - to by přece měl stanovit čez, kde bude měření, jestli v pilíři u souseda, nebo až u mě (s tím že musí být na hranici pozemku počítám), ale vzhledem k tomu, že v podmínkách uvádějí že mi na své náklady zajistí kabel od připravovaného pilíře (toho co bude u souseda), tak předpokládám, že chtějí, aby měření bylo až u mě. Taky je ve zprávě uvedeno, že hranicí vlastnictví jsou pojistkové spodky v HDS - tomu bych rozuměl tak že nožovky budou u mého elměrového rozvaděče.
Předpokládal jsem, že v tech. podmínkách bude vše jednoznačně specifikované, ale budu se asi muset zeptat přímo na čezu.
Jinak požadoval jsem 1x20A a s tím nemají problém.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Hranice vlastnictví znamená, kam až je to jejich a odkud zhlediska vedení je to tvé.
Jestli budou HDS v PŘÍPOJKOVÉM pilíři u souseda, pak si odtamtud natáhneš svůj kabel do svého MĚŘÍCÍHO pilíře.
Jestli budou HDS v tvém elm.pilíři tak tam natáhnou kabel oni.
V tom vyjádření je napsané, kde HDS bude.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 19:19    Předmět: Citovat
trochu to asi nechapu, ale proc zadas 1x20A a ne 3x16A? vzdyd tam nerozjedes ani cirkularku...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Mozno preto, ze tam cirkularku nechce?
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 20:44    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
protože cirkulárku tam provozovat nehodlám, uvažoval jsem sice o 3F (hodit se to někdy může, neříkám že né), ale znamenalo by to cca 2násobný poplatek za hodnotu jističe (místo 4tisKč 8tis)
milan222
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 23:38    Předmět: Citovat
aha tak to jo. me nedoslo ze existuje jiné vytapeni nez drevem a uhlim
