Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 13:58 Předmět:
Je to lepší, ale představoval jsem si spíš něco takového:
[url=http://CeláClouháURL]Betonový park Kociánka se starostovi vymstil[/url]
Tyto připomínky, které jsou OT, následně smažu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Já si pamatuju, že někde(buď na netu, nebo někde v AR) bylo uváděno doplnění klasických termostatických ventilů o možnost dálkového snížení teploty, například pro dosažení jisté selektivity vytápění: kotel zapne, ale já potřebuju nejdřív topit do obytných místností(aby tam bylo rychle teplo), pak teprve za nějakou dobu topit i ostatní méně důležité místnosti(sklad, chodby,...). Obecně získat další možnost regulace.
Princip byl jako u té druhé uváděné hlavice od Honeywellu(přídavné ohřívání té voskové patrony), mlhavě si pamatuju provedení jako plošňák tvaru mezikruží, po obvodu osázeno množstvím smd odporů. Umístěné zezadu na hlavici. Po přivedení napětí odpory vyvíjí teplo(a příkon nebyl tak velký, mám dojem řádově kolem 1W), které ohřívá termostatickou hlavici. A nevypadalo to ani hrozně, ale bude záležet na typu hlavice, jak se to dá schovat.
Edit: koukám ta hlavice Honeywell Thera-EL stojí kolem dvou tisíc
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so prosinec 03 2011, 11:23 Předmět:
Já bych měl u SMD rezistorů obavy, že při vyšších teplotách časem dojde k jejich degradaci, to tam radši dej víc truhole (obyčejných) 0,25W rezistorů. Možná bych přemýšlel i o peltierově článku, na ohřev má dobrou elektrickou účinnost.
Pokud se vhodně navrhne počet smd odporů, aby se ještě s nějakou rezervou(budou blízko u sebe) nepřekročil jejich ztrátový výkon, tak nevidím problém. Navíc tohle "topení" zřejmě nepoběží trvale ani příliš dlohodobě. Nicméně klasické odpory by tam šly taky, akorát se pro smd nemusí vrtat díry, přeci jenom těch odporů tam bude třeba 30-50. Plus výhoda u smd, že můžu ten plošňák někam přilepit, netrčí mi tam vývody.
Peltier asi ne, ta hromada odpůrků na plošňáku-mezikruží je schválně, že se dobře vytvoří vhodný tvar pro zabudování k ventilu. A tady jde řádově o nějaký ten watt výkonu toho topení(1-2W), takže peltier je s kanónem na vrabce.
no ten kroužek jsem navrhl, a vešlo se 75odporu. napajeni asi 24-48V (kvuli bezpečnosti)
počítám, že musim rozdělit kroužek na dva kusy abych ho připevnil na hlavici (kvuli tomu ta čara napul.
řešení že je ventil invertovaný oproti tomu co chci jsem vyresil jedním relátkem a dalším vodičem. pokud jednotka spustí kotel, jse napajení do všech hlavic azačínají se uzavírat. pokud ale jesotka jnekterou hlavici chce otevřít, sepne výstup, a rele na výstupu jednotky vypne napajeni hlavice.. aby se zabranilo tomu, ze hlavice zbytecne topi kdyz nebezi cerbapdlo jsou napojeny na cerpadlo (prez trafo)
ted jen zjistit kolik W je potreba na ten ventil. zkusim tak 2W _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
